lavarropas gafa acquarius 6500 no enciende,esta muerto
danytsx
el lavarropas funcionaba perfectamente,hoy mi mujer fue a encenderlo y nada de nada,no encienden los displays directamente,que puede ser?,el toma de la pared funciona perfecto,mayormente esa es la unica cosa que corrobore hasta ahora,gracias
gallorojocapacitor
siga el cable de alimentacion de la maquina , dara con el fusible , verifique su estado
danytsx
no encontramos el fusible del cable de alimentacion
gallorojocapacitor
ministry242
hace 3 años
hola era el fusible en mi lavaropas me paso mismo y lo repara cambiando el fusible gracias.
danytsx
el fusible parece sano, hay un poco de humedad (gotas de agua) en la plaqueta de controles pero no hay rastros de daños
danytsx
seque lq plaqueta con un secador de pelo pero sogue sin dar señales de vida,el cable esta sano teesteado con un testere el fusible tambien
gallorojocapacitor
suponiendo , que este llegando tension ala placa y esta no encienda , puede haber un problema en el boton de encendido o en la misma placa electronica
danytsx
queremos saber cual es el cable que hay que testear para chequear que llegue tension a la placa???? hay 12 cables
gallorojocapacitor
el cable marron , que se conecta ala placa , es la fase (mirando la placa de frente , conector derecho ) el cable azul (NO celeste ) , que se conecta ala placa , es el neutro , conector izquierdo
danytsx
aparentemente no me esta llegando tension a la placa,el cable marron estta situado en una ficha y el azul en la otra verdad?
danytsx
puede ser que se haya cortado algun cable en algun tramo?,ya no se donde mas mirar
gallorojocapacitor
controle con un tester en escala de continuidad , desde las patas del enchufe de la maquina , hasta la placa , para verificar que no esten cortados
danytsx
[quote="gallorojocapacitor"]controle con un tester en escala de continuidad , desde las patas del enchufe de la maquina , hasta la placa , para verificar que no esten cortados[/quote]gracias ya probe asi directo de las patas del enchufe a los cables marron y azul respectivamente de los conectores y tenemos continuidad,asi que evidentemente se estropeo la plaqueta ,verdad?
gallorojocapacitor
lleve la placa a un tecnico de electronica , que le revicen el microinterruptor de encendido , y el trasformador
danytsx
bueno despues de secar la plaqueta con un secador de pelo revisar punto por punto todo lo que me fueron diciendo(que estaba todo en orden)misteriosamente y despues de volver a armar todo y resignarme a llamar a alguien entendido en el tema, el lavarropas decidio arrancar misteriosamente ,gracias a todos
gallorojocapacitor
gracias por coompartir el en foro la solucion de su problema , nos sirbe para futuras observaciones en dicha maquina , cierre el tema con un solucion , asi kede archibado en el foro
michelangelo2015
fusible dañado
