las luces del tablero titilan y el lavarropa no funcion
fedeelgallo
es un drean 206
iron__pablo
iron__pablo
1.598
en el dispay aparece algo? si aparecen todos los segmentos encendidos y, posiblemente, tambien titilando como las otras luces, el problema es que el microcontrol de la placa no esta arrancando. esto suele estar ligado a la falla de algun componente de la placa, en particular del lado de la fuente de alimentacion de la misma. fijate si esta fuente tiene un transformador. si no lo tiene, veras unas resistencias de 3W a 5W de potencia, hay que verificarlas, y a ellas veras conectado un capacitor de poliester, que conviene reemplazar, como asi tambien los electroliticos que esten en su cercania. en caso de poseer transformador, es posible que sean los electroliticos.
diabloyr
mande a controlar la plaqueta o cambiarla
