whirpool awe6317 se detiene mitad ciclo y no destraba puerta
marianex
Buenos dias a la comunidad es una lavadora marca wirhpool modelo awe 6317... el problema es el siguiente: se para en medio del ciclo y se enciende la luz de reparacion, ademas no se puede abrir la tapa, no se destraba sin importar lo que se toque. La dueña me informo que cuando se detiene, ella abre la tapa(como puede) y levanta el tambor y que luego de esto el aparato sigue funcionando. que lesparece que puede ser? que deberia comprobar? Desde ya muchas gracias
juan guillermo caceres
Compañero, tendria que revisar el blocapuertas si el mismo levanta temperatura al detenerse en mitad de proceso si esto es asi el mismo estaria a punto de entrar en "corto" y seria un problema destrabar la puerta incluso desconectandolo de la red. Saludos
marianex
tienes mucha razon... incluso apagado es dificil abrir la puerta. hay forma de puentearlo de manera que siga funcionando? para descartar alguna otra falla en donde me encuentro hoy es un dia muy humedo, y lo raro es q se prendieron todas las luces del tablero... sera algun contacto con humedad??? probare primero con lo de la puerta. muchas gracias
Amigo, no se puede puentear la tarjeta le dara como error, cambie el mismo y vea que ocurre. Saludos
marianex
perdon, me corrigo... probé la traba y funciona adecuadamente, lo que yo no sabia es que hay que dejarla unos segundos luego de apagado para que destrabe... fue mi error, no soy especialista en lavarropas. nose si la humedad del ambiente esta influyendo(creeria que si) pero esta muyy dificil hacerlo funcionar. cuando uno comienza el ciclo, el tambor gira unas 2 o 3 veces (como si estuviera acomodando la ropa) y luego se enciende la luz de error (una llave de tuercas) y se detiene. me jugaria por algun contacto humedo. ustedes que dicen? talvez haya algo mas especifico q yo no me de cuenta. desde ya muchas gracias y desculpen las molestias.
