problema con el armado transmision de GE
p.y.r.o.
buenas tardes tengo problema con el armado de una transmision de lavadora GE tipo olimpia El problema es el siguiente cuando la monto en la base y le coloco los tornillo no gira a la izquierda solo a la derecha, se encuentra como frenada, no esta trancada porque la probé desarmada algo me falta y estoy haciendo mal, anexo fotos noto mucha separacion entre los disco estas son las guia que coloque hasta de desarmarla transmision completa piezas y su orden despieze completo Gracias
serviciotecnicofigueroa
amigo el leva actuador debes de montarlo corrido asia un lado sobre los balines , lo cual en el momento que tu lo gires , te suelte el freno, debes de verificar que cuando lo hallas armado , al girarlo el debe de liberar el freno
rojas25
rojas25
1.145
JOSE que tal como estas oye por las fotos se observa la cubierta superior muy carcomida o picada, normalmente tambien se debe de sustituir, se incluye el balero tambien mira la masa freno trae una marca y la leva actuador tambien estas deben de bueno por llamarlo de alguna manera deben de estar CASI en la misma posicion es facil la masa bueno nosguiamos con el reloj para poder explicarte la masa la pnes donde te marque las 11.00 y la leva mas omenos alaa 12.00 SUERTE SALUDOS
djdomingo
hace 1 año
hace 1 año
Le falta el reten espiral que sujeta la leva actuadora. Otros le llaman candado espiral. Por eso se te frena
