No enciende mi lavarropa philco wm-ph13 elegance
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
aldaso2209
Revise la plaqueta y parace que una resistencia es la que se quemo pero no se de cuanto seria para cambiarlo, si alguien sabe o tiene el diagrama electrico le agradeceria muchisimo, el modelo de la placa es"TB80-718FPS/0/(220V) 327004210-03-23 PS 100562", les paso la imagen donde iria la resistencia:
serviciotecnicofigueroa
colega si puedes enviar que colores tiene la resistencia que no se ven muy bien
aldaso2209
La resistencia grande que se ve en la imagen no es a la que yo me refiero, la que estaba debajo de esa es lo que quiero saber porque se quemo, quedo todo negro y no se colores serian, pero aparentemente es de 1/2 watt mas o menos por el tamaño del mismo.
adrian1987electronica
Hola estimado! . . . Esa resistencia es la R13 . Su valor es 1.2k Ohms (marrón, rojo, rojo, dorado)... espero la soluciones, saludos.
pablo javier
hace 1 año
Graciassss, tenía esa resistencia quemada también, saludos colegas 🤗
HENRY
HENRY
161
Hola ADRIAN1987ELECTRONICA, por casualidad tendras el valor de la R19? Muchas gracias.
Daniel pipo
henrry. yo tendo dos resistencias carbonizada r13 y r19. justo la que vos pedis
lotrial2007
r19 es dev5600 ohms azul , gris, rojo saludos espero  que soluciones
