Hola tengo un problema con el drean 166 d. No avanza en el programa 10 y carga agua constantemente y se rebalsa. Yo ya le revise todas las mangueras y le cambie presostato. Y si se los cambias vos manualmente tambien no hace nada sigue cargando agua. Ya me esta ganando. Que puede ser
primero verificara con un alambre , desconectando la manguera del presostato lado tina , e introducira este alambre , por donde se aloja esta manguera , pues si esta obstruida esa burbuja negra de goma , impedira que llegue aire hacia el presostato
Hola ya desarme todos las mangueras y no tengo ninguna obstruida, que es esa burubueja que vos me decis. Tambien le cambie el presostato. Ya no se que hacer
Vos me decis la manguera que va para donde queda la mugre. Ahi tambien desarme todo. Desarme la bomba, la limpie tambien. Y la manguera finas las puse toda nuevas
revisa bien la manguera que sale de la cuba y va al presostato ya que si esta esta con perdida de presion o pichada el presostato no te va a fucionar por perdidas de presion
