lavarropas peabody
 jose1969
Hola amigos,tengo problemas con un lavarropas Peabody modelo PEL SE7, gira solo para un solo lado (sentido horario) y al llegar al centifugado no avanza, el motor habia estado dañado en el colector o inducido (ya fue reparado), eso pudo ser el causante de daño en la plaqueta?
gallorojocapacitor
el relay de la plaqueta , es quien comanda el giro del motor , cambie el relay
 jose1969
Hola gallo, la plaqueta esta protegida con una pasta, no hay problemas si la saco?
gallorojocapacitor
no hay problema , eso le ponen para que no le entre agua o humedad , despues puede ponerle silicona
 jose1969
Ok amigo voy intentar reparar la placa y te comento, un abrazo
 jose1969
Hola Gallo, hicie lo que dijiste y quedo joya, gracias amigazo, un abrazo, Dios te Bendiga.
