plaqueta lavarropas codini aqua 323
ROMAN RUBEN DARIO
buenas noches amigos del foro , en el dia de la fecha recibi un lavarropas codini aqua 323 el cual presenta el problema de no dar en cendido power . y no encender ningun led pero si comprobe que ingresa energia a la plaqueta, y al hacer puente en los triac funciona la bomba , eletroovalvulA, plato de lavado, y centrifugado,cambie algunos components, pero no funca el power, quisiera saber que componente o pieza debo cambiar para que ande el power y encienda los led .desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
verifique si el microinterruptor de encendido , funciona bien , sino reemplacelo
ROMAN RUBEN DARIO
disculpe mi ignorancia cual es el microinterruptor
gallorojocapacitor
donde usted pulsa encendido en el panel de controles , abajo de este , en la placa electronica vera un microinterrptor o interruptor pequeño , digamos un boton
ROMAN RUBEN DARIO
gracias
ROMAN RUBEN DARIO
cambie el microinterruptor pero no power
gallorojocapacitor
tendra que llevar la plaqueta a un tecnico de electronica de los que arreglan tv , que le verifique los varistores y resistencias , tambine revice ya que estas lavavora poseen fusibles en la entrada de la linea
ROMAN RUBEN DARIO
el transformador donde se encuentra porque el fusible ya le cambie
gallorojocapacitor
perdon no lleva trasformador , en la placa usted vera un resistencia rectangular color blanco , verifique si en sus patas , hay continuidad porfavor valore todas las respuestas gracias
