lavadora electrolux no centrifuga
leonardo garcia 1971
Buenas a todos Por favor me colaboran con una lavadora electrolux modelo EWL0562BEW la cual cumple con todas las funciones de lavado excepto en el momento de centrifugar se bloquea, ya revise tapa,bomba,correa, motor sincrónico, y todo funciona bien pero en el momento de centrifugar la transmisión se queda frenada. Agradezco la colaboración.
gallorojocapacitor
verifique si en momentos antes del centrifugado se acciona el drain motor y aleja el brazo del engranaje de plastico arriba de la polea , si lo hiciera , verifique el engranje plastico y su resorte interno
gracias por su respuesta amigo, ya realice la verificación que usted me indico y aparentemente todo esta bien, que mas debo revisar para tratar de solucionar este problema?
gallorojocapacitor
tendra que kitar el engranaje de plastico , para ver su resorte interno , ya que en estas marcas , se rompen o kiebran con frecuencia , y no centrifugara todo esto suponiendo que sea una falla mecanica de la caja de trasmision kite la correa y poga en centrifugado , si el motor gira sin la correa , sabremos que si es un problema mecanico de la caja , y ahi se dara cuenta que moviendo con la mano la polea , la caja esta trabada , y los culpables pueden ser este resorte o bien la caja completa
ya ejecute sus recomendaciones, quite el engranaje de plástico, verifique el resorte interno y este se encuentra bien, al tratar de mover la caja manualmente, esta queda trabada y no gira, lo que si sucede con el motor el cual gira al ponerle energía sin la correa, yo creo que si puede ser un problema de transmisión y quisiera saber si esto tiene solución o si se debería cambiar la transmisión, gracias por sus respuestas y su ayuda.
gallorojocapacitor
estas cajas vienen selladas , sus rodamientos internos estan engranados , debera reemplzar la caja completa
