lavarropas atma lvs135 carga agua y nunca corta
Lavarropas Atma LCS510B
portu2014
Cuando apenas lo enciendo sin elegir ninguna funcion antes ya empieza a cargar agua y nunca corta. Si elijo una funcion de lavado una vez que llega a nivel el agua empieza a lavar, pero a la vez siempre desde que esta en encendido nunca deja de cargarse de agua, no llega a desbordarse porque cuando esta en el punto límite comienza a desagotar sin parar de segui cargando agua. Me dijeron que podia ser el presostato, pero queria si me podian ayudar a resolver el problema si puede ser eso o no?
gallorojocapacitor
esta defectuoso el triac de la placa electronica que comanda la electrovalvula
portu2014
Y que debo hacer, cambiar la placa? Donde se encuentra ubicada esta placa?
gallorojocapacitor
debajo del panel de controles verifique si algun tecnico de electronica la puede reparar , o tendra que reemplazarla
portu2014
Voy a ponerme en campaña para solucionar este problema, fueron de mucha ayuda, ya que estaba bastante desorientado..graciass
Ariel0807777
Me pasa lo mismo no me corta el agua...cual es el tric q se encarga de cortar la carga del agua? Como se cual es?
