*Lavadora Whirlpool 466awm, cambie timer y sigue fallando
chelo70
hace 18 años
hace 18 años
alguien que me pueda ayudar, cambié el timer del lavarropa whirlpool 466awm x q se paraba en distintos lugares del programa, lo ayudaba con la mano y seguía andando, por este motivo lo cambie pero cuando coloco el nuevo y lo pruebo sigue parando, en menos lugares del programa, mi pregunta es con que puedo seguir para detectar la falla. desde ya muchas gracias y muy bueno el site que nos ayuda un montón en arreglos generales de las casa.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola por lo que contas podes buscar en el presostato y seguir por la electrovalvula ...si precisas ayuda para probarlos avisame en el foro y te ayudo...suerte
eduasis
eduasis
64
hace 18 años
hace 18 años
prueba limpiar pulmon de nivel presostatico es el que esta en en la otra punta del nivel suele llenarse de javon
chelo70
hace 18 años
hace 18 años
walo desde ya muchas gracias por tu ayuda, ahora te pregunto, por que yo soy "aficionado en arregla tuti" lo que no se es como medir el preso y la valvula que elementos necesito para hacerlo y por ultimo el presos y la valvula donde las ubico en el lavarropas, desde ya otra vez muchas gracias por tu ayuda
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola chelo la electrovalvula es donde entra el agua desde adentao deasrmando el lavarropas le sacas los cables y la medis con un tester debe medir 3,4 k ohms,el pçresostato esta a un costado tiene cables y una ma guera que va al tambor lo probas en continuidad con el tester y deben medir dos de sus cables en cada seccion ( si es doble ) y despues sacas la manguera y soplando deben medir 1 de los cables que ya media con el que no ....proba con el blocapuertas tambien uniedo sus dos cables ( si tiene tres uni sus dos mas gruesos ,,,,suerte
geronimo leivas
hace 18 años
hace 18 años
chelo desde mi punto de vista, el problema tuyo radica en el termostato (el que marca la temperatura del agua y comanda la resistencia) fijate si no está cortado. esto lo haces a través de un tester utilizandolo en continuidad, tocando los terminales del termostato y moviendo la perilla del mismo, el cual debería cerrar y abrir el circuito. en ocaciones anteriores he tenido un problema similar y lo he solucionado de esa manera. espero que esto te ayude suerte!!!
chelo70
hace 18 años
hace 18 años
walo el lavarropas ya lo arregle, era el pulmon de nivel presostatico que tenia una capa grosa de jabon por tal motivo estaba tapado y no tomaba bien los niveles del agua, lo desarme lo limpie y el lavarropa ya cumple su ciclo de programas, desde ya muy agradecido por la ayuda.
