tarjeta ge se pone encorto el motor
Germán Chamorro Mideros
inicialmente la lavadora en el momento de llenar el agua y dar inicio quedaba girando continuamente el aguitador,se cambio el triac que estaba en corto y funciono por 15 dias y luego quedo con la falla mencionada, revise los triac estan bien,lomismo los optocopladore que me suguieren reviar gracias por su informacion.
salvajetecnico
estimado hay tres motivos por los que se suelen quemar los triac, uno es la falla dell blocapuertas, otro el motor en corto y tercero el termoacoplador que estè roto revisa estas tres cosas antes de ponerlo en marcha nuevamente. Suerte..!!!
quiero aclarar que los triacs no estan quemados,sino que en el momento de dar la orden de lavado recibe la orden al mismo tiempo los dos giros de motor quedando en corto
lavelasco
revisa el ic inversor, creo que ahi esta tu problema.
quisiera que me ubiques conque referencia figura el inversor gracias.
lavelasco
exactamente no la se pero empieza con las iniciales KID... espero te sirva, o si puedes subir una foto de la tarjeta seguro sera mas facil colaborarte.
