lavadora dream blue excellent 6.06p NO AVANZA LOS PROGRAMAS
gustavoesteche
Hola amigos desde ya muchas gracias a todos por sus rapidos aportes cada vez soluciono problemas mas rapido, en esta cocacion les molesto tengo una LAVADORA O LAVARROPA DREAM BLUE EXCELLENT 6.06P que no avanza los programas, prueba que hice puse a centrifugar el motor gira bien, solo tiene un poco de ruido de be ser algun buje, la electrobalbula carga bien, y corta eso significa talvez que el presostato tambien esta bien PERO EL PROBLEMA ES QUE NO AVANZA DE PROGRAMAS QUEDA EN UN SOLO LUGAR EL LED, que pude ser me podrian orientar, gracias.
gallorojocapacitor
recuerde que los programas son muy largos , mas de una hora pongalo en funcionamiento , controlelo y dejelo funcionar todo el programa completo
gustavoesteche
Gracias amigo por tu pronta respuesta y Si amigo ya lo hice esta lavadora trae led que indica el avance del proceso o que proceso va haciendo, y carga todo bien y gira pero pasa mas o menos una hora y el led no avanza queda siempre en el mismo lugar, cuanto tiempo crees que deba esperar, gracias.
gallorojocapacitor
en un lavado normal aprox , 1h 50 en un programa de algodon en frio un lavado rapido 1h 20 un lavado con super enjuague mas de 2 horas
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Estimados colegas, en mi ciudad , cuando hay baja presion en el suministro de agua, todos los programas se demoran mucho tiempo mas. en algunos casos hemos colocado presurizadores de agua en la red domiciliaria para poder hacer funcionar bien los aparatos. saludos
gustavoesteche
Nuevamente gracias amigo, mañana lo voy a revisar una vez mas y le voy a poner paciencia y te comento como me fue.
soydeseo
coincido con la respuesta de los compañeros aveces tenemos que ser pacientes para ver resultados en tu caso coincido con la respuesta del compañero en que pudiera ser que no entre tan rapido el suministro de entrada el cual ocasiona que sea mas larga la espera de la terminacion o el cambio de ciclos de lavado suerte.
carluchoelectronico
para acelerar los programas de ese lavarropas tiene que apretar la letra"r" previo a seleccionar el progama pruebe y comente (((saludos a los colegas)))
