Lavarropas whirlpool awg 371- No centrifuga.
Lavarropas whirpool AWG371
MATIAS C2014
Buenas. Tengo un lavarropas Whirlpool modelo AWG 371- El problema que tengo es que no centrigufa, intenta al principio pero no llega a agarrar las revoluciones normales con las que centrifugaba. El lavado lo hace en forma normal, desagota el agua normal, pero no el centrifugado, gira el tambor intenta cemtrifugar pero es como que se corta y gira a pocas revoluciones. Le cambie el capasitor, el bloquea puerta porque a veces fallaba, pero sigue igual. Agradeceria la ayuda a este problema. Gracias.
Forano
Forano
256
Amigo, saque el motor y hágalo revisar en un taller de bobinados si no funciona es alta la probabilidad de que este fallando el programador. Comente y valore. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, estoy de acuerdo con el colega forano, muy posible que el motor tenga problemas de bobinado de centrifugado, aparte de lo sugerido, verifique que no haya perdidas de la cuba que haya provocado que salira de servicio al motor. Saludos
Forano
Forano
256
Amigo, ante todo discúlpeme, leyendo nuevamente la respuesta mía, entiendo que está confusa y guiese por ésta - además de tener en cuenta la de los colegas- lleve el motor a un taller de bobinados, si el motor no anda, deberá cambiarlo y si funciona normalmente tendrá que inclinarse por el programador. Le pido que no me valore. Saludos
Mmgmontga
Según te expresas, entiendo que centrifuga, pero no lo hace a máximas revoluciones. Los motores de las lavadoras incorporan varios circuitos de bobinado interior, que funcionan cada uno de ellos en las diferentes etapas de su funcionamiento (lavado, centrifugado bajo, centrifugado alto etc.). Estos circuitos se activan por el programador según se requiera y cada uno de ellos lleva su alimentación eléctrica propia. Lo más normal es que por algún motivo el circuito eléctrico de tu lavadora que activa el centrifugado alto, no le llega tensión eléctrica o se haya estropeado. Has de revisar las conexiones y verificar que no haya ningún contacto en mal estado o cable roto o flojo. Si al hacerlo sientes un olor a quemado, es que el devanado eléctrico se ha quemado, en cuyo caso el arreglo no es fácil ni barato. También podría ser cosa del programador que no activa la orden de funcionamiento. Para revisar el circuito eléctrico es muy importante que desenchufes antes el aparato de la red.
MATIAS C2014
Muchas gracias por la ayuda. Sacare el motor para probarlo afuera, y veré que es lo pasa. Gracias.
