tambor lavarropas carga sup. oxidado internamente
enperla
se puede pintar y como
hgpaccio
hgpaccio
1.515
enperla, de que tipo y modelo de lavarropas hablamos? es metàlico de chapa enlozada? o de que material?
enperla
Perdon no puse marca Siemens Bariloche es chapa enlozada y esta complicado en el interior sobre el tengo que cambia la tapa y al desarmar encuentro bastante oxido (perdon por la lata)
hgpaccio
hgpaccio
1.515
no hay problema colega... te cuento mi experiencia, cuando las cubas tienen oxido, las raspo con un cepillo de acero, que uso con mi turbina neumatica. una vez quitado todo el oxido, me fijo si hay agujeros, los calafateo con una chapita y adhesivo EPOXI 10 minutos. luego le doy a todo lo que limpiè y remendè una tapada con POLIURETANO de uso en la construccion ese que viene en cartuchos como la silicona. pero tiene sobre esta ultima la ventaja de ser INERTE o sea que no ataca los metales. y es muy adhesivo e impermeable. lo aplico con la pistola aplicadora de cartucho, y lo desparramo y aliso con el dedo mojado. ( tengo reparaciones de varios años que no han sufrido deterioro.) espero haber sido claro y te sirva mi sugerencia. saludos
