leyadr:
Cuando hago mención a la caída de tensión, es medir en voltios (en corriente alterna) con la ayuda de un tester o multímetro, la lectura entre el cable fase que llega a la tarjeta de programación y que es representado por el cable o conductor negro, y la salida del neutro que alimenta a todos los periféricos presentes en la lavadora y que se alimentan con corriente alterna.
Es de esperarse que cuando se presiona el botón de encendido en la lavadora, el neutro de entrada que no tiene señal de continuidad estando apagada la lavadora, ahora si la presenta al recibir señal del neutro de entrada del cable principal del tomacorriente y que esa señal se traslada hacia el pin del neutro de salida al cable que alimentará como neutro a todos los dispositivos que trabajen con corriente alterna.
Bien es sabido que si colocas la punta metálica del cable rojo del tester en el cable negro y la punta metálica del cable negro del tester en el cable de la lavadora que representa al neutro, obtendrás una lectura que dependiendo del país donde estés ubicado, podrá ser de 120 VAC promedio y 60 Hz, o la de 220 VAC y 50 Hz.
Eso confirma que la alimentación desde el tomacorriente hacia la lavadora está bien.
Ahora hay que comprobar si en realidad hay señal del neutro a su salida. De allí que la punta metálica del cable negro del tester al colocarlo donde se ubica el cable del neutro que alimenta a los dispositivos como se mencionó antes, debería arrojar el mismo valor que momentos antes medistes.
Si no logras obtener lectura entre esos dos puntos, la comunicación entre la entrada del neutro y la salida del neutro en la tarjeta de programación está interrumpida.
En ese caso, lo recomendable sería ponerte en contacto con un técnico electrónico o un técnico en tv, a objeto de reparar el daño entre la entrada del neutro y la salida del neutro en la referida tarjeta de programación.
Gracias y Saludos.
