samsung mod- WT85H2- solo gira en un sentido y se para motor
pepes56
pepes56
34
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas tengo una lavadora samsung mod- wt85h2 que solo gira el motor en un sentido unos 20 segundos y se para, despues de unos segundos vuelvea girar en el mismo sentido y se para,-- o sea no hace el ciclo de lavado, ya cambie condensador, banda, limpie contactos del reloj programador, espero que ustedes que son expertos en este tema me den algun tip sobre el asunto. agradesco de antemano sus opiniones. jose
lavadoras automaticas
hace 18 años
hace 18 años
pienzo que es problema de motor , lo revisastes ? chequeastes sus campos con un multimetro ? marcan las 2 bobinas ? vistes si llega tension electrica a ambos campos ? o al menos a al conector de entrada del motor le llega voltage ? revisa y comenta para seguir buscando .
pepes56
pepes56
34
hace 18 años
hace 18 años
gracias a lavadoras automaticas me asistio a la solucion, checando el motor me di cuenta que uno de los cables estaba muy tostado, lo pele y estaba todo negro y sulfatado-- lo cambie desde dentro del motor hasta el capacitor que en donde conecta y probe, y se corrigio el ´problema. saludos.
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
bueno como ya esta dicho este problema se soluciono entonces por favor valora la respuesta como solucion para k este pos pase a soluciones y no este ocupando espacio saludos :D :D :D
