Mi lavarropas automatico Dream 189 sigue cargando agua
diegodios10
Buen día, el problema es que el lavarropa cuando termina el ciclo de lavado apaga sus luces (hasta la de power) pero sigue cargando agua, lo que hizo que se rebalse y salga agua por la puerta frontal (la goma esta buena). Al darme cuenta de la situación desenchufe el aparato pero el agua seguia entrando al lavarropas, cerré la llave de paso del agua y obviamente ahi cortó, al abrir nuevamente la llave de paso ya no cargó mas agua. Al otro día probe hacer un nuevo lavado (con media carga por las dudas) y nuevamente tuvo el mismo inconveniente. Cual puede ser el problema?
juan guillermo caceres
Amigo, controle la electrovalvula de entrada de agua al equipo, es posible que el mismo este con problemas de estanco y habilitando la entrada de agua cuando deveria estar cerrado, por lo general problemas de sarro y sedimientos que arrastra el agua de red. Saludos
diegodios10
ok, voy a volver a probarlo, la cambié hace 1 año, puede ser que vuelva a fallar? como la pruebo en este caso? la anterior vez no cargaba agua, la saque, y efectivamente estaba rota, pero esta vez si entra agua y corta en ciertos momentos, y en ciertos momentos no
ayala enrique
Estimado es de publico conocimiento que los respuesto si bien son nuevo en muchas oportunidades no son de la mejor calidad, la prueba que le recomiendo es sacar la electrovalvula y con un cable auxiliar conectarlo en cada uno de los terminales, y conectar la electrovalvula a la red de agua, esto lo haces con la misma manguera del lavarropa, al conectar a la red electrica deberia salir agua por la electrovalvula, si lo desconectas de la red electrica deberia cortar, si sigue suministrando agua reemplaza la electrovalvula
Amigo, en caso de que funcione bien lo aportado por el colega, verifique el presostato (elemento al cual llega una manguerita que sube del tambor) si no tiene rastros de "fogonazos" en caso de estar bien desconectelo de la manguerita y sople varias veces por el piquito para liberar laminas internas que pueden estar "pegadas" el presostato es el que regula la entrada y salida del agua del equipo de lavado. Saludos
