lavarropas drean fuzzy logic...no carga agua caliente
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
J.Andres
Hola a todos!! alguien sabe por no carga agua caliente un lavaropas drean fuzzy logic... Probe la helectrovalvula y esta bien.. Puede ser la placa que no manda señal? gracias
gallorojocapacitor
no es necesario que oprima el selector de temperatura haga de cuenta que esta lavando con agua fria , es recomendable lavar con una temperatura de agua no mas de 60 grados
luis38
luis38
95.432
Estimado, elija un lavado con agua caliente y controle si la placa envía 220VCA a la electrovalvula o no. Si envía tensión y no carga agua, reemplace la electrovalvula. En cambio, si no llegan 220VCA, es problema de placa. Tenga en cuenta, que ademas de la entrada de agua caliente, debe conectar la entrada de agua fría, pues siempre los enjuagues son con agua fría. Saludos
