Programador Universal NANO, el de 7 PROGRAMAS con PIN 13
mohicano1ro
Buenas tardes a TODA la comunidad, agradeceré información, el explicativo que viene con este programador universal. lo quiero colocar a un Longvie F 9550 o a un SIAM 608. lo compré a este timer hace como 3 años, y es el que viene con el PIN 13. apreciaré tanto el explicativo como el plano de conexionado. muchas gracias, atte. Daniel
hgpaccio
hgpaccio
1.515
tengo algo de informacion de NANO dime el modelo de tu plaqueta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, indique usted el modelo de la placa Nano. Si es una 21-20, lo puede adaptar en ambos lavarropas. En cambio, si es reemplazo directo del 90A, lo puede utilizar en el Longvie y si es 113A, lo puede colocar en el Siam. Saludos
mohicano1ro
Hola Luis y hgpaccio. la placa de NANO es una 21-20. gracias por su atenta ayuda. saludos, Daniel.
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le mando las instrucciones para adaptar la placa 21-20 al Siam 608. Si no puede verla correctamente, descarguela en su PC. Saludos
mohicano1ro
Muchas gracias don Luis, ha sido de gran ayuda!, que me enviara los puntos y detalles de la conexión. veré de comenzar la tarea una vez que defina donde está la falla. Le cuento que el programador del Longvie, efectivamente es un 14400 / 90A mientras que el siam, 14400/13A. También le comento que decidí este cambio en el Longvie, porque noté que se paraba el timer en dos puntos del programa PERO hice otro análisis ya que NOTE que se para después que finaliza de cargar agua el tanque, en la primera carga de agua por ejemplo es inmediato al completar la carga, y que el presostato cierra sus contactos, el timer queda sin corriente. para que siga el funcionamiento de este, yo le tengo que girar un solo punto y continúa la marcha del timer, e hice otra prueba, que fue quitar la manguerita de aire que viene del tanque al presostato, el timer comienza a funcionar nuevamente y obviamente también la carga de agua. fue entonces después que hiciera esto, que tengo la duda donde está la falla. apreciaré si me dice su opinión, gracias nuevamente por su gran ayuda. Daniel
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la falla se produce luego de la carga de agua, puede ser que este dañado el circuito de calentamiento o el termostato operacional y la maquina queda "esperando" que el agua llegue a los 30ºC, para volver a energizar al programador. Controle la resistencia, termostatos, etc. Saludos
mohicano1ro
Efectivamente Don Luis, eso era, estaba apenas girado el termostato regulable y yo no me daba cuentas. lo volví atrás al TR y el timer continuó su tarea. gracias Luis nuevamente por su APORTE incondicional. atte. Daniel (mohicano), desde Córdoba Capital, yo calificaré correspondientemente el tema don Luis, así se cierra.
