imagen de placa lavarropas drean
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
dario54
dario54
10
hola tengo que reparar un lavarropas drean fuzzy logic y no para la bomba de dasagote desde el momento que se lo enciende. de paso tengo dos injertos en las resistencias que se quemaron (r10 y R23) y no se que valor tienen originalmente. si alguien tiene una imagen de la placa y en donde tengo el problema. gracias.
juan guillermo caceres
Hola amigo, el problema lo tiene en el triack Q3 de la placa, este elemento esta en corto por ello funciona permanentemente la bomba de desagote, tambien le aclaro que el blocapuertas y termoactuador estan asociados a este triack y por PREVENCION hay que cambiarlos cuando se repara o coloca una nueva placa ya que estos elementos son altamente conflictivos y no seria sorpresa que uno de ellos causo la falla. Saludos
gallorojocapacitor
saludos al colega caceres si el componente Q3 es triac SMD , el valor de las resistencias es la siguiente R10 -- 331 ohms R23--102 ohms ahora si el triac Q3 , es Z06 , seria R10-- 151 ohms R23 -- 102 ohms
serviciotecnicofigueroa
amigo juan guillermo , tu tienes el diagrama de esta tarjeta para que me lo facilites , gracias
Estimado serviciotecnicofigueroa, "figurita" dificil de conseguir lo que me pide, es sabido que esta firma no facilita los diagramas de las tarjetas, solo se puede conseguir los circuitos con las conexiones en los perifericos. Saludos
dario54
dario54
10
gracias amigos por todos los datos que me estan dando, solo me falta saber cuando hablan del termoactuador a que se refieren (disculpen que no manejo los terminos pero soy principiante en esto) gracias.
Hola amigo, el termoactuador esta ubicado en la parte inferior de la cuba, responsable de hacer funcionar el embrague de centrifugado, lado contrario a la bomba de desagote, color marron, casi cuadrado, al cual llegan dos conectores, el mismo se desmonta con cuidado, liberando las dos trabitas que Ud vera al observarlo por la parte inferior. Saludos
dario54
dario54
10
hola de nuevo. tengo el triac con nomenclatura BT 131, y no consigo nada bt. me podrian decir cual seria el reemplazo de este triac?? gracias
Amigo, pruebe con el mac 97a8 ya que el z0607 es casi imposible de conseguir. Saludos
dario54
dario54
10
gracias. voy a probar. un abrazo.
Amigo, estaria bien que vaya valorando los aportes que recibe, ya que es un aliciente para nosotros en seguir ayudandolo. Saludos
WILIDB
WILIDB
235
[quote="gallorojocapacitor"]saludos al colega caceres si el componente Q3 es triac SMD , el valor de las resistencias es la siguiente R10 -- 331 ohms R23--102 ohms ahora si el triac Q3 , es Z06 , seria R10-- 151 ohms R23 -- 102 ohms[/quote] Hola si bien es un tema ya viejo en el foro, quiero destacar esta información ya que buscando el valor de R10 y R23, me encuentro con este detalle que no es menor, ya que en mi caso reemplace el SMD x un Z06 y como dije es fundamental para la reparación de las placas. Gracias gallorojocapacitor
yojoselo
yojoselo
264
Este post no tiene una solución dada, pero hay un dato importante que brindó gallorojocapacitor y es este: Si el componente Q3 es triac SMD , el valor de las resistencias es la siguiente  R10 -- 331 ohms  R23--102 ohms  ahora si el triac Q3 , es Z06 , seria  R10-- 151 ohms  R23 -- 102 ohms
