Lavadora LG FUzzy Logic no acepta entrada de agua fria
Patrigna
Mi lavadora Fuzzy Logic WF-S5207PP no lava con agua fria, solo acepta agua caliente, ¿A que se debe? Tiene algun sensor que actue para eso.donde se ubica, como lo reconosco para cambiarlo. que otra solucion posible, fuera de mandarla al taller de reparaciones?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PATRI. Primero revisa sí no están cambiadas las mangueras de entrada del agua. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
cavcvalderrama
Es posible que el filtro este tapado. Donde se conecta la manguera a la lavadora, revisa, suele suceder que se tapa por residuos en el agua, generalmente trae una maya que filtra el agua.
Patrigna
Agradesco, enormemente las respuestas a mi inquietud con respecto a que mi lavadora no acepta entrada de agua fria, pero esos pasos ya los di, revisé conecciones limpie y retiré los filtros, las mangueras estan donde deben estar, y limpias por dentro incluso, pero nada, no entra agua fria. que puede estar sucediendo entonces, espero sus respuestas amigos, me pican las manos por meterme en el circuito electronico del agua fria pero entiendo que mis conocimientos, no son como para eso.¿ Algun sensor ? no está trabajando bien. !Ayuda porfaaaaaaa! Mi Señora ya no cree en mis abilidades para solucionar problemas domesticossssssss.
gallorojocapacitor
verifique si llega tension en el momento de la entrada de agua en la electrovalvula de agua fria , de llegarle reemplace si o si la electrovalvula , ahora de no llegarle , puede haber un problema en la placa electronica , tambien verifique si le envia algun codigo de error
Patrigna
Gracias Gallo Rojo creo que por ahí va la cosa pero como reconosco cual es la ELECTRO valvula? Es acaso La que va justo al lado por donde entra el agua fria y hay una coneccion electrica? Ojo, en el boton que selecciona el agua fria y calienta pestañea una luz roja. Si pongo agua caliente la lavadora empieza a funcionar sin problema , si pongo agua fria , no entra agua.
gallorojocapacitor
tendra que retirar la tapa que cubre dichas electrovalvulas , por donde conecta la manguera del grifo , estas llevan cada electrovalvula dos cables , con un tester o lampara de prueba , conectelo en los cables de la electrovalvula de agua fria , ponga la maquina en lavado , y vera si hay tension o no
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a los compañeros. Buenas noches Patrigna. A continuación una imagen para ilustrar las electroválvulas en una lavadora LG que no necesariamente se corresponde con su modelo. Es solo para que se familiarice con ellas. Gracias y Saludos.
