no inicia lavado ,ni centrifuga Samsung wa11u3
walci
walci
30
Un saludo a toda la comunidad de yoreparo. me llego una lavadora samsung modelo wa11u3 ,paso a indicar 3 síntomas 1- al enchufar la lavadora a la toma de corriente ,me da el error E1 al instante sin haber tocado ningún botón o pulsador (esto ocurre algunas veces) 2-al dar inicio al lavado no se activa la electroválvula ,y a los 5 segundos me da el error E1. en los terminales de la electroválvula no le llega voltaje 3-al dar inicio al centrifugado no se activa el motor de torque o drive motor y me da el error DE. y no llega voltaje a ninguno de los motores. ya probé de forma directa el drive motor, el motor de la bomba de desagüe, el motor de la lavadora, la electroválvula y todo funciona normal , el sensor de nivel de agua no lo he probado, la duda que tengo es con la tarjeta electrónica, si alguien tuviera el diagrama o uno parecido para guiarme .muy agradecido por la ayuda que me puedan dar.
rafael camarillo
Hola amigo aqui te envio este link ,para que procedas a la reparacion. ya que no pude enviar el link,. lo copie y te lo envio SINTOMA: Al pulsar el botón para iniciar el lavado, suena un pitido y aparece el error 1E. Posible avería del PRESOSTATO (muy común en este modelo), comprobarlo sobre todo que los contactos no estén sulfatados (avería muy común en lavadoras en zonas húmedas) - sustituirlo, al poner en marcha el ciclo de lavado el microprocesador recibe una señal del presostato, si este no la envía, el microprocesador detecta que no se puede medir el nivel de agua de la cuba y bloquea la máquina para que no entre mas agua, revisar el estado de los contactos y fastón del presostato así como que este conmute, SINTOMA: Aparece el error 1E flaseando en la pantalla a los pocos segundos de ponerla en marcha. Este error es intermitente y aparece luego de uno o dos ciclos de lavado. Revisar un posible problema en el presostato, (contactos sulfatados) o una obstrucción de suciedad y jabón en la manguera de este puede estar obstruida extremo en el extremo inferior de la cuba y marca mal la presión de agua , Autor: Carlos López (Baleares-España) AGOSTO 09 Documento descargado gratuitamente de la página Web http://repara-tu-mismo.webcindario.com queda prohibida por el autor su publicación con ánimo de lucro, siendo necesario notificarlo previamente. El documento se ha creado para que circule libremente en Internet
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días walci y saludos al compañero rafael camarillo. El error IE para ese modelo está relacionado con el presostato electrónico y su entorno. 1.-Caso del presostato electrónico y su entorno: En la siguiente imagen podrás identificar ese dispositivo y donde localizarlo. 1.1.-Si sus pines [3] están sulfatados, no recibirá señal de corriente continua y por ende el error se manifestará. Para ello limpie bien los pines de ese dispositivo así como donde calza. 1.2.-Que la manguerita semitransparente ubicada por la parte posterior de la lavadora y la cual va conectada por un extremo al presostato electrónico y por el otro extremo al tubito de la tina, pierda el aire necesario para accionar el diafragma del presostato electrónico y permitir que éste funcione en un tiempo establecido para ello que está por el orden de unos 8 minutos. Deberá cerciorarse que la manguerita esté 100 por ciento en buenas condiciones y que no exista fuga en sus extremos donde se conecta a los puntos antes mencionados. De igual manera, que la manguerita no presente grietas o fisuras en su trayecto, que deje escapar el aire. Si es así, proceda a reemplazar la manguerita semitransparente por una nueva. 1.3.-Después del tubito de la tina en dirección opuesta al presostato electrónico), está la ampolla donde se acumula el aire para ser enviado hacia el presostato electrónico al momento de entrar agua a la tina y ésta llenarse. Si hay presencia de sarro en ese lugar, tendrá que eliminarlo, porque impide que el aire llegue a su destino. Puede soplar por el tubito y ver si fluye el aire sin dificultad hacia el interior de la ampolla. Caso contrario, con la ayuda de una guaya flexible, procure abrir paso para que el aire pueda circular. Se anexa boceto para ilustrar una situación anormal: Y a continuación, otro boceto donde se muestra la manera correcta de lo antes explicado: 1.4.-Membrana del presostato electrónico dañada. Solo tiene que soplar por el extremo de la manguerita por donde ésta se conecta al tubito de la tina. Si al soplar, escucha un sonido como clic, teóricamente el diafragma está bien. De no escucharlo, cambie el presostato electrónico, dado que el diafragma está roto y el aire allí acumulado no cumple ninguna función, para activar al presostato electrónico. 1.5.-Que el presostato electrónico esté dañado físicamente en su placa electrónica interna. Solo tiene que reemplazarlo por uno nuevo de idénticas características al original. 1.6.-Que no le llegue señal eléctrica al presostato electrónico. Revise los cables que la alimentan desde la tarjeta electrónica del panel digital, hasta donde está ubicado el presostato electrónico [área donde van las electroválvulas que surten da agua a la tina de la lavadora]. Se alimenta de corriente continua hasta un máximo de 5 VDC entre los cables de color Rosado y Naranja, y de 2,4 VDC a 3 VDC entre los cables de color Violeta y Naranja.. 1.7.-El que la bomba de drenaje se active por unos segundos y luego pare y se muestre el error IE, es producto de problemas en alguno de los cables aquí indicados: 1.-Pin del cable naranja aislado totalmente. 2.-Pin del cable rosado aislado totalmente. 3.-Pin de cable violeta aislado totalmente. 4.-Pines de los cables violeta y naranja desconectados. 5.-Pines de los cables rosado y violeta desconectados. Por lo tanto, deberás verificar la continuidad de cada cable que alimenta al presostato electrónico entre sus extremos, para resolver el problema. Aun cuando no están involucrados de manera directa con el error IE, lo están de manera indirecta o asociada. Razón por la cual, no estaría demás revisar, ya que al menos uno de ellos está al lado del presostato electrónico y uno de sus cables lo alimenta. Otros Puntos Adiccionales que bien valdrían la pena revisar: 2.-Micro Interruptor de Seguridad: 2.1.-Aún cuando el error sería el dE, también deberá revisar que sus terminales tanto los macho [fáciles de limpiar] como los terminales hembras [necesitaría limpiarlos con agua oxigenada al 3 por ciento que se consigue en las farmacias y secar muy bien] ya que el cablecito naranja que sale de éste hacia el presostato electrónico puede ocasionar que el circuito quede abierto y por ende, el presostato electrónico NO responda, si su pin correspondiente esté sulfatado también. El dispositivo está ubicado al lado del presostato electrónico y donde están un cablecito celeste y dos naranjas. Esa área suele recibir mucha humedad y por ende la sulfatación de los terminales de cobre en ese dispositivo. El cablecito de color celeste está relacionado con el tambor del centrifugado. Anexo boceto para ilustrar el cableado y lo que conforma ese dispositivo: 3.-Correcta altura de la Manguera de Desagüe Exterior: Durante el llenado de la tina de la lavadora con agua se permite hasta un máximo de 4 intentos para compensar cualquier faltante de agua respeto al nivel de agua previamente seleccionado para llevar a cabo el ciclo programado. Superado estos 4 intentos, la lavadora se detendrá y mostrará en el visor digital un código de error.. Para el mismo, es necesario colocar la curva inferior de la manguera de desagüe exterior a la misma altura del nivel inferior del aro del tambor del centrifugado. Esta altura permite incluir todos sus niveles y evita que el agua se llegue a desbordar o a perderse por gravedad. 4.-Caso de la alimentación de agua hacia la tina de la lavadora: 4.1.-Pueden estar los filtros de las electroválvula [las mallita aceradas] bastante sucias. Solo tienes que desconectar las mangueras de las electroválvulas y con la ayuda de un alicate, retirar ambas mallitas. Limpiarlas con agua y un cepillo dental, y luego volverlas a colocar en su lugar. Conectar las mangueras y probar. De no colocar las mallitas nuevamente, dañarás las electroválvulas y el costo será mayor. 4.2.-Que NO le llega señal eléctrica a la electroválvula seleccionada en el programa. 4.2.1.-Puede ser algún cable dañado, terminales sulfatados o problemas en la tarjeta electrónica. 4.3.-Que la bobina de al menos una de las electroválvulas (previamente seleccionada) está quemada y tendrá que reemplazarla. Puede comprobar la continuidad de la misma con un tester para verificar si el daño está presente. Para su revisión, desenchufe el cable de la lavadora del tomacorriente y desconecte los cables que alimentan a la(s) electroválvula(s). Verifique si hay continuidad entre ambos terminales de cada electroválvula xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx El error dE en las lavadoras Samsung de carga superior se genera por dos fuentes: 1.-El Reed Switch 2.-Micro Interruptor de Seguridad o Sensor de Balance. Detalles: 1.-Reed Switch: Dispositivo que trabaja en pareja con un imán, que le permite activarse por acción del imán o desactivarse sin la presencia del imán. El boceto ilustra los lugares donde ambos componentes están ubicados en el cuerpo superior de la lavadora, y en donde la puerta de la misma permite activarlo (en caso de estar la puerta cerrada) o en caso de desactivarlo (caso de estar la puerta abierta y donde el error se muestra). Para corroborar si el Reed Switch funciona o no, con la puerta abierta y estando activado el error de puerta "dE", proceda a colocar otro imán en la cara externa donde se localiza el Reed Switch. Si el mensaje de error antes mencionado desaparece, el Reed Switch funciona y solo tendrá que reemplazar el imán defectuoso o que el imán original ya no se encuentra en su lugar y de allí el error mostrado. PERO, si con la ayuda de otro imán, el error persiste, el daño se localiza a nivel del Reed Switch. Ya sea porque éste está dañado o los terminales del par de cables a los que está conectado están sulfatados, o en el peor de los casos, que a nivel de la tarjeta de programación y en el área circundante de donde salen el par de cables de color azul marino, existe algún daño en algún componente electrónico allí presente o hay alguna soldadura fría que afecta la señal en ese circuito. En este caso se tendría que: 1.1.-Acceder al compartimiento de las electroválvulas y una vez retirada la tapa allí localizada, ubicarse en la esquina de la izquierda (vista posterior de la lavadora) a fin de ubicar el conector doble donde llegan y salen los referidos cables azul marino relacionados al Reed Switch. 1.2.-Comprobar la continuidad una vez desconectados el par de cables azul marino que están de manera más inmediata al Reed Switch. Si a nivel de ese par de cables se determina que el Reed Switch no muestra continuidad alguna, no queda otra que reemplazar ese dispositivo. Temporalmente podrá hacer un puente a nivel del conector doble antes mencionado, a fin de mantener el circuito cerrado hasta tanto logre reemplazar el Reed Switch. Este dispositivo es el responsable de evitar accidentes a nivel de la lavadora especialmente en caso de los niños. Razón por la cual no debe ser eliminado más sí ser reemplazado por uno nuevo. 2.-Micro Interruptor de Seguridad: Anexo imagen para ilustrar el lugar donde se localiza ese dispositivo en el área de las electroválvulas: Tal como se muestra en el siguiente boceto (de perfil), si el cable color celeste o el cable color naranja localizados a nivel de los terminales del micro interruptor de seguridad están rotos, desconectados o sus terminales sulfatados, pueden dar lugar a que se muestre el error dE en determinados modelos de lavadoras Samsung de carga superior, aún estando la puerta de la lavadora cerrada y el Reed Switch funcionando a la perfección. Inclusive, al momento de programar y presionar el botón de inicio. Revise con detenimiento cada caso aquí explicado y luego denos a conocer exactamente cual de las dos fuentes fue la responsable del error dE que aparece en el visor de su lavadora. La fuente más probable en cuanto al error dE sería al micro interruptor de seguridad. Revisa y comenta al respecto. No olvides valorar los aportes recibidos. Gracias y Saludos.
serviciotecnicofigueroa
colega tu lavadora esta presentando problema en uno de los pulsadores de la tarjeta , vajalos uno a uno y los pruebas en el power y hay sabras cual es
josemotolongodaniela
Hola y saludos a los colegas coincido con BTvictor pero ademas creo deberias revisar los pulsadores particularmete el de control de nivel pues en las tarjetas Samsung es bastante frecuente que los mismos se queden pulsados pues se traban y quizas sea la causa de que los valores de voltaje este alterados trata de moverlo despues desmontar la tarjeta de su base a ver si entra en caja. Limpia bien los cables y conectores desde la tarjeta y hasta el presostato no tengas falsas lecturas con el multimetro por conexiones sucias, revisa como te dijo BTvictor si a simple vista no se ve algo dañado en la placa en la zona donde salen los cables hacia el presostato.
colega te cuento , que yo reparo mucho de esaS TARJETAS E IGUAL LA DE LA LG , PRIMERO QUE TODO DEBES DE REVISAR CUAL ES EL PULSADOR QUE ESTA EN CORTO , DEBES DE BAJARLOS TODOS Y LOS BAS PROBANDO EN POWER Y DESCARTAS EL QUE TE ESTA PRESENTANDO LA FALLA
walci
walci
30
muy agradecido por el tiempo que me estan brindando. efectivamente el problema era el preostato , ya que era el unico elemento dudoso (aparte de la tarjeta)que pude medir con el ohmimetro pero no saber su estado real , opte por desarmarlo y lo que encontré es un condensador cruzado .consegui uno nuevo y los voltajes de la tarjeta se normalizaron y ahora esta funcionando normalmente la lavadora y la centrifuga . muchas gracias a todos los colegas que me apoyaron.
walci
walci
30
Muchas gracias por las respuestas . paso a indicar que realice las prueba de la electroválvula de forma directa desconectado del panel y si logra activarse ingresando el agua. También lo probé conectado al panel pero nunca aparece el voltaje en los terminales para activarlo. si el problema fuera el preostato, como me indican creo que primero debería activarse la electroválvula para el llenado de agua y así ser activado el preostato aclárenme si me equivoco. también aclaro que ningún motor intenta moverse , incluyendo la bomba de drenaje ya que tampoco aparece voltaje entre sus terminales. la continuidad de los cables ,el interruptor de seguridad y la manguera del preóstato se encuentran en buen estado Entre los cables rosado y naranja ,el voltaje es 2.5v y entre los cables violeta y naranja el voltaje es 1.8v . para asegurarme si la falla es del preostato también lo medí con el preóstato desconectado y me dio el mismo resultado. Me inclino a pensar que la falla esta en la tarjeta electrónica , si pudieran enviarme el diagrama o alguno similar. Espero sus comentarios .gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes walci. Planteamiento I: >>> si el problema fuera el preostato, como me indican creo que primero debería activarse la electroválvula para el llenado de agua y así ser activado el preostato aclárenme si me equivoco. <<< Observaciones : Entre el micro controlador y el presostato electrónico debe existir una información para que las electroválvulas puedan recibir señal de corriente. Y esa señal la envía el micro controlador a través de unas de sus puertas o terminales. Cuando aparece el código de error IE o E1, todo queda paralizado. Una vez localizada la falla que lo ocasiona y este código de error desaparece, entonces la lavadora estaría en condiciones de arrancar y las electroválvulas se activarían. Planteamiento II: >>> la continuidad de los cables ,el interruptor de seguridad y la manguera del preóstato se encuentran en buen estado Entre los cables rosado y naranja ,el voltaje es 2.5v y entre los cables violeta y naranja el voltaje es 1.8v <<< Observaciones: Luce de acuerdo a los valores que aportas, que existe alguna falla con la tensión hacia el presostato electrónico. Valores leídos directamente en la tarjeta de programación sin el presostato electrónico conectado a la tarjeta, los resultados que he conseguido han sido: 5 VDC entre los cables de color Rosado y Naranja, y 2,4 VDC a 3 VDC entre los cables de color Violeta y Naranja. El presostato electrónico lleva en su interior componentes electrónicos. Si el valor no se correspondiese a lo indicado, dudo que el presostato electrónico pueda responder y de allí el código de error que se muestra en el visor digital En cuanto a diagrama de la tarjeta de programación, eso lo disponen el personal técnico de esa firma. Lo más que estaría a tu alcance es revisar desde el pin donde se conectaría el cable violeta hasta el terminal o puerta en el micro controlador, si hay algún componente electrónico con problemas que deba ser reemplazado, para lograr obtener la tensión arriba antes mencionada. De igual manera para el pin donde se conecta el cable rosado. ¿Y por que no el pin del cable naranja? Gracias y Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="walci"]Un saludo a toda la comunidad de yoreparo. me llego una lavadora samsung modelo wa11u3 ,paso a indicar 3 síntomas 1- al enchufar la lavadora a la toma de corriente ,me da el error E1 al instante sin haber tocado ningún botón o pulsador (esto ocurre algunas veces) 2-al dar inicio al lavado no se activa la electroválvula ,y a los 5 segundos me da el error E1. en los terminales de la electroválvula no le llega voltaje 3-al dar inicio al centrifugado no se activa el motor de torque o drive motor y me da el error DE. y no llega voltaje a ninguno de los motores. ya probé de forma directa el drive motor, el motor de la bomba de desagüe, el motor de la lavadora, la electroválvula y todo funciona normal , el sensor de nivel de agua no lo he probado, la duda que tengo es con la tarjeta electrónica, si alguien tuviera el diagrama o uno parecido para guiarme .muy agradecido por la ayuda que me puedan dar.[/quote] Hola walci por los comentaros que das y las referencias de las fallas, pudiera ser falsos contactos en la tarjeta electronica (soldaduras frias) para esto es de quitar la tarjeta y luego quitar la resina o mas bien el silicon que cubre las soldaduras, por la parte trasera de la tarjeta es de quitar el plastico para descubrirlas soldaduras de los componentes electronicos y de los cables pudiera ser que esten sulfatadas las pistas o quizas las soldaduras, revisa bien esto o sino sabes de electronica llevala con algun tecnico para que la revise y repare, saludos y buena suerte.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a los compañeros josemotolongodaniela y fermin 007. Buenos días walci. ¿Qué tiempo tienes que no cambias la pila o batería de 9 voltios localizada en el interior del tester? Es posible que ya esté algo o medianamente desmejorada, y de allí que esté arrojando valores erróneos. 2,5 VDC en lugar de los 5 VDC entre el cable rosado y el cable naranja; así como el valor de 1,8 VDC en lugar de unos 3,6 VDC entre los cables violeta y naranja. Antes de adentrarse a hurgar en la tarjeta de programación, reemplazaría esa batería de 9 voltios. A lo mejor, al hacerlo estaría leyendo los valores correctos en un nuevo chequeo y quedaría descartado que la fuente sea precisamente la tarjeta de programación. Y en ese caso, no quedaría otra alternativa que reemplazar el presostato electrónico, ya que éste finalmente pudiese ser el que esté ocasionando que aparezca el error IE o E1, sí y solo sí, los terminales, el cableado y conectores involucrados están en perfecto estado. El valor de la pila o batería del tester es irrisorio, comparado al tiempo y trabajos a llevar a cabo en la tarjeta de programación si en ésta no existe daño alguno. De igual manera es de hacer notar que: .-Una vez encendida (haber presionado el botón de encender) la lavadora y sin tocar nada en el panel de control digital, transcurridos unos segundos, el error IE o E1 se puede mostrar si existe alguna falla que involucre al presostato electrónico. .-Pero también se puede dar el caso que una vez pulsado el botón de encender e inmediatamente se programe el ciclo deseado o simplemente una de sus etapas para ser llevadas a cabo por "X" razón, al momento de presionar el botón de inicio, se mostrará el mismo código de error si existe algún problema relacionado con el presostato electrónico. Mientras se esté programando lo que se desea hacer en el panel de control digital, el error no se mostrará. Solo ocurrirá antes o después de ello. Revisa y luego comenta lo que hallas encontrado.
