Lavarropa drean concept electronic 156
manuell00
Hola que tal colegas, como estan?. Tengo problema con el lavarropa automatico de mi vieja, resulta que tube que cambiar el capacitor de arranque del motor ya que el motor giraba en un centido bien y en el otro centido se quedaba sin fuerzas estando con ropa, sin ropa gira libremente para ambos sentidos. Despues de a ver cambiado el dicho capacitor por otro del mismo valor, ahora me encuentro que al momento de centrifugar la rueda dentada no acopla, el termo actuador funciona muy bien, al momento que va a centrifugar el bloca puerta traba bien. Ahora viene mi pregunta, por que al momento que el termo actuador se activa la rueda dentada no engancha?. En instantes subo un video de mi autoria, del problema. Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el termoactuador se activa, pero no acopla la polea con el embrague, es posible que: 1-Estén dañados los dientes del embrague y no encastran correctamente con la polea. 2-Este roto el acople y la parte móvil, no puede desplazarse correctamente, hacia abajo. Controle y comente los resultados. Saludos
manuell00
Señores, recien ise un lavado sin ropa y veo que en el momento que va a centrifugar gira la parte del medio nomas, tengo una gran sospecha sobre el acople, ya que el termo actuador funciona bien, la rueda dentada que viene a ser el embrague no alcansa a encajar con la parte dentada de la polea, osea quiero decir que nunca baja. Puede ser que sea problema en el acople?. Aclaro una cosita. Con el equipo desconectado de la corriente quiero hacer girar el tambor y no me lo permite para ningun centido. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío una foto de la zona del acople. Puede ser también, que no este bien puesta la arandela impulsora y no empuja al acople hacia abajo. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, anexo a lo expresado por el gran MAESTRO luis38 (saludos) si la polea no engancha el embrague en el centrifugado quitele dos arandelas conformadas exagonal de la polea para que esta suba mas al ajustarla y pueda engranar en el embrague al momento de centrifugar. Saludos
manuell00
[quote="luis38"]Estimado, acá le envío una foto de la zona del acople. Puede ser también, que no este bien puesta la arandela impulsora y no empuja al acople hacia abajo. Saludos[/quote] La arandela que impulsa al acople vieron que tiene como 2 orejitas, esas orejitas estan safada, cuando la calso a la vez que se activa el termo actuador se vuelven a desenganchar
Estimado estas trabitas tienen su lado para trabarse ya sea en el termoactuador como del lado contrario, verifiquelo ya que no va de uno y otro lado. Saludos
manuell00
[quote:113e6dbd2e="juan guillermo caceres"]Estimado estas trabitas tienen su lado para trabarse ya sea en el termoactuador como del lado contrario, verifiquelo ya que no va de uno y otro lado. Saludos[/quote:113e6dbd2e] Gracias amigo, mañana calzare bien esas trabitas, y les comento. Hasta el momento agradesco a todos los que me respondieron
Ampliando el comentario, le sugiero que vea la imagen que subio el gran MAESTRO luis38 (saludos) observe como esta sujeta la chapa/arandela flexible, del otro lado las orejitas quedan trabadas una de cada lado en la cuña que tiene el pistillo del termoactuador, verifique este punto. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, el lado que tiene las dos "trabitas", es el opuesto al termoactuador. Si no queda en su posición, puede ser que este rota la base que sujeta al conjunto. Saludos al amigo Guillermo
manuell00
Señores, aca comparto unas fotos de la arandela. Diganmen si esta bien calsada.
manuell00
Estoy probando el funcionamiento despues de a ver carsado la arandela. Cuando termine comento
manuell00
Listo amigos, aca esta en funcionamiento, Gracias a ustedes. Muy agradecido. Comenten asi cierro el tema. [/youtube]
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya hecho andar su lavarropas con la ayuda de este foro. Evidentemente, el problema era la arandela impulsora. Saludos
Saludos amigo, una vez mas el acierto del gran MAESTRO luis38 (saludos) permite que su lavarropas funcione nuevamente correctamente y queda demostrado que la ayuda de esta pagina es muy util. Tenga Ud muy buenas tardes
