no arranca lavarropas SANYO asw f45t !!!
MGtecnico
MGtecnico
111
BUENAS COLEGAS, MI INCONVENIENTE ES EL SIGUIENTE TENGO UN LAVARROPAS SANYO asw f45t EL CUAL LO PUSE A FUNCIONAR Y LO UNICO QUE HACE ES DAR ENCENDIDO , NO ME PERMITE PONER NINGUN CICLO DE LAVADO NI DAR COMIENZO A NADA PORQUE LO DEMAS NO FUNCIONADA NADA... EL TESTEO QUE HICE FUE CONTROLAR EL SENSOR DE LA PUERTA QUE SON DOS CHAPITAS COMO LA MAYORIA DE LOS CARGA SUPERIOR, REVISE LA PLAQUETA Y NO TIENE NINGUN COMPONENTE QUEMADO A SIMPLE VISTA, DE AQUI EN MAS PIDO SU AYUDA PARA PODER ENCONTRAR LA FALLA Y REPARAR ESTA LAVADORA... AGRADEZCO COMO SIEMRPE SU TIEMPO Y ESPERO SUS RESPUESTAS, SALUDOS!!
gallorojocapacitor
que luces titlan , por ejemplo LOW1 , LOW2 , HIGH
MGtecnico
MGtecnico
111
gracias por tu tiempo gallorojocapacitor...te cuento que ninguna luz titila solo cuando le das a encendido prende solo una pero despues no funca nada no se puede dar comeinzo a ningun programa,entiendo que le llamas low 1 y 2 y high al nivel de agua q
MGtecnico
MGtecnico
111
gracias por tu tiempo gallorojocapacitor...te cuento que ninguna luz titila solo cuando le das a encendido prende solo una pero despues no funca nada no se puede dar comeinzo a ningun programa,entiendo que le llamas low 1 y 2 y high al nivel de agua que dice bajo 1 bajo 2 y alto
gallorojocapacitor
puede ser un problema de la placa , ya que cuando , el switch , sensor de nivel , electrovalvulas , no funcionas , manda codigos de error , parpadeando las luces del nivel de agua acompañado con una alarma
MGtecnico
MGtecnico
111
El tema es q no prende ninguna luz por estimaba q fuera la placa,consultaba a uds q testeo podia hacer para asegurarme q tengo q cambiar la plaqueta
gallorojocapacitor
no sabria decir si posee esta maquina algun testeo , creeria que no , lo que puede llegar hacer , es sacar la placa electronica , y con un secador de cabellos , darle calor , muchas veces , para sacar alguna posible humedad , de la placa
