lavadora Codini modelo LS04 tiene un ruido raro
HECTOR MARIANO ESPINDOLAe
esta lavadora tiene un ruido raro debajo de la paleta que piexa tendria q revisar soy estudiante desde ya muchas gracias saludos
gallorojocapacitor
puede ser la caja de trasmison en mal estado , mueva el agitador con la mano , para verificar , tambien verifiqe si no hay resto de oxido abajo de la lavadora
Estimado gallorojocapacitor te quiero hacer una consulta la paleta no lo puedo sacar por q debajo de ella parece que hay un objeto extraño qu cuando enciendo hace ruido y luego mas tarde mas fuerte. esta paleta sale o no? y cual seria el truco para sacarlo por q observo que tiro para arriba y la paleta se deslisa un poco y se traba. por favor necesito q me ayuden para solucionar este problema desde ya muchas gracias saludos
gallorojocapacitor
si sale , verifique si lleva algun tornillo , entre la paleta y el eje , hay algunos que solo esta puesto a presion , y se agarra porque la paleta tiene estrias , que se acoplan con las estrias del eje
Estimado Gallorojocapacitor te comento saque la paleta dabajo habia un clavo pero ese no es el problema resulta que le enciendo sin agua anda bien pero si le pongo agua empiesa a sonar cra cra cra en la base del eje entonce le probe sin agua y le agarraba el eje y hace ese ruido. ahora tiene solucion? como se saca el eje por q dentro del tambor se ve tres tornillos de plastico estos se afloja o todo se saca por debajo desde ya muchas gracias por tu valioso aporte saludos
gallorojocapacitor
es problema de la transmision , y debera reemplazarla , tiene que desarmar todo por abajo de la lavadora , no es cara la trasmision
disculpa retiro los tre tornillos de abajo y retiro la transmision esta pieza sale conjuntamente con el eje tirando para abajo o el eje se queda por q tengo q tener cuidadado despues que no pierda agua por el eje para abajo muchisimas gracias por tu aporte hermano
