Lavarropas Whirlpool WFE71A, placa electronica
Lavarropas Whirlpool wfe71a
Charly49
Estimados, alguien hizo la experiencia de colocar en la maquina mencionada una placa, por ejemplo, de Drean u otras que tienen la misma disposicion de componentes y, tengo entendido, que tienen diferencias en el programa del microcontrolador? Pregunto esto, porque tengo que reemplazar una que intente reparar, pero llegue a la conclusion de que esta mal el microcontrolador, y veo (en M Libre) que hay proveedores de repuestos que tienen estas placas, pero la que se indica para el Whirlpool modelo mencionado, a un costo de unos 1500$ y otras por ej para el Drean Blue, que he visto el circuito electrico y es casi identico y la foto de las placas es igual a simple vista, cuesta algo de 700$. Tengo entendido que todas estas maquinas las fabrica Alladio, y supongo que ellos importan o fabrican estas placas. No entiendo por que la diferencia tan grande (el doble) de precio. Espero comentarios. Gracias.
Charly49
Aclaro que estoy en Buenos Aires, Argentina, por el tema precios y disponibilidad de repuestos
luis38
luis38
95.432
Estimado, es correcta su observación en cuanto al tema de los precios. Ahora le comento: Todos los placas de este tipo, con 19 programas, fueron discontinuadas por problemas de diseño, independientemente, que sea Whirlpool, Drean Blue o Eslabón de Lujo. La opción de recuperar el lavarropas es colocar una placa de Drean Blue, teniendo en cuenta que, luego de la reforma el lavarropas va a tener 23 programas y los mismos cambian de posición en el disco de mando, ademas las teclas de funciones especiales y los leds también cambian de posición. Pero, como usted tiene Display, que le indica sobre el programa que se ejecuta, esto no es un problema. Yo realice esta adaptación en algunos Whirlpool WFE61A y WFE71A. Al primero le adapte una placa de un Blue 6.06P y al segundo una de un Blue 6.08P. Saludos
Charly49
Hola Luis, gracias por responder. En base a lo que me comentaste, te pregunto: de las placas que se consiguen actualmente en el gremio, es verdad que convendría elegir la de un modelo de Drean que coincida con la capacidad en Kg y la velocidad de centrifugado? (eso me lo comento hoy un colega) Vos me decis que instalaste las de Drean Blue 6.06P y 6.08P respectivamente; elegiste esos modelos por algo en especial, o es lo que conseguiste en ese momento? Hay que tener en cuenta algún detalle en particular? Si fuera por capacidad y velocidad, se podría elegir p. ej de Drean 7.1 o 7.09 para este Whirlpool que es un WFE71A, pero te consulto si hay algún otro detalle que desconozco que haga mas favorable alguna versión de placa que otra. Espero tu respuesta. Gracias Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, efectivamente, es aconsejable utilizar una placa semejante a la que tiene instalada el lavarropas en cuanto a capacidad de carga y RPM. Yo utilice, las que le comentaba anteriormente, por que son las únicas que tenia mi proveedor. En su caso en particular, la placa del 7.10p, seria la mas indicada. Tenga en cuenta que la placa debe poseer la denominación "P", por ejemplo 7.09P o 7.10P, sino no podrá conectarla por que poseen algunas fichas diferentes. Acá le envío dos imágenes para que note la diferencia. Saludos
David David
Hola gente twmgo un wfe71a y este no me.carga agua osea solo poca revise todo la presotato  todo solo me qeda q puede ser la placa
