Cambio de rodamientos en Drean Gold 1910
Lavarropas Drean 1910
Leandro965
Buenas noches a todos, quisiera saber si alguien puede orientarme para realizar el cambio de rulemanes del lavarropas Drean Gold 1910, mi problema es que no se como hacer el trabajo ya que tiene solo una tapa de inspección, no se si existe alguna manera mas simple de cambiar los rodamientos a la lavadora, por favor si alguien sabe como hacerlo se lo agradecería. Saludos
gallorojocapacitor
estas lavadoras tiene que retirar todo el gabinete , es decir desarmar por completo la lavadora para hacer el cambio de rodamientos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas tiene una sola tapa lateral, tiene que retirar toda la maquina fuera del gabinete, para realizar el cambio de rodamientos. Los rodamientos de ambos lados son iguales y vienen en kits listos para cambiar. Saludos
Leandro965
Gracias ambos por su ayuda, entiendo entonces que debo sacar los cobtrapesos de ambos lados , la cuba y el tambor?
luis38
luis38
95.432
Estimado, no es necesario retirar los contrapesos, para realizar el cambio de rodamientos. Si lo desea, puede intentar sacar el contrapeso del lado polea, a efectos de disminuir el peso de la maquina, para sacarlo por arriba del gabinete. También, puede quitar el motor. Para realizar este trabajo, debe quitar la tapa posterior, el marco superior, liberar las mangueras, amortiguadores y aquellos cables que le impidan sacar la maquina fuera del gabinete. Documente en papel o con fotos, todos los pasos, por si ocurre algún olvido a la hora de armar el lavarropas. Saludos
Leandro965
Entonces, siguiendo lo que Usted me indica, debo sacar es la cuba y tambor juntos por la parte superior y para alivianar el peso si es necesario los contrapesos y el motor? No es nada sencillo!! No soy técnico, es el lavarropas de mi casa el que quiero reparar yo mismo, para aprender...
luis38
luis38
95.432
Estimado, efectivamente, no es esta una tarea muy sencilla, pues debe retirar toda la maquina fuera del gabinete. Saludos
