ayuda urgente lavarropas ranser WH-PH13F no funciona motor
nicoluli2
hola necesito ayuda urgente lavarropas ranser WH-PH13F prende carga agua pasan los minutos en el lector como si andara pero no gira motor . cambie placa . sigue igual. cambie capacitor , sigue igual sin andar . cambie motor , no anda . cambie presostato . y no funciona . al motor lo probe con tester y no da lectura de nada por eso lo cambie
juan guillermo caceres
Amigo, le pregunto cuando cambio la placa tambien lo hizo con el motor? porque si lo realizo en tiempo diferenciales, podria ser que la falla del periferico que causo que la placa anterior no funcione, tambien podria haber afectado a la nueva placa. Saludos
gallorojocapacitor
saludos al colega caceres verifique el cable neutro , en todo el manojo de cables que tiene atras de la lavadora , ya que puede estar cortado , el que va al motor tambien es de verificar , la bobina (cable enrollado) que se une al capacitor , que no este cortada si todo esto esta bien , probaremos el motor , desde los pines de la placa electronica , le aviisare como hacerlo
