iman para lavadora LG wt-t6755pp
MARZY69
buenas tardes mi lavadora LG FUZZY LOGIC WT-T6755PP Me da el error dE. un amigo vino la vio y me dijo que era el IMAN que esta en la tapa que se le callo. la consulta es donde lo concigo ???? e preguntado y me dicen que cualquier IMAN le sirve .... es CIERTO??? LE PUEDO COLOCAR CUALQUIERA???? SOY DE CARABOBO- VENEZUELA
gallorojocapacitor
levante la tapa y en el frente de la tapa , usted vera si su lavadora posee o no un iman
MARZY69
siii lo tenia... porque se le callo .... la pregunta es : le sirve cualquier iman ???????????? y me den una referencia de como colocarlo graciasssss
gallorojocapacitor
tiene 3 opsiones 1- conseguir el iman original o buscarlo dentro del tambor al que se cayo 2- puentear el switch magnetico de la placa 3- poner cualkier iman (mucho mejor si entra en el lugar del original ) o puede ponerlo justo en el medio entre la puerta y la placa , esto sin desarmar nada
MARZY69
puentear el switch magnetico de la placa ??????????????? MAS EXPLICITO POR FAVOR ?? GRACIASSSSSS
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes MARZY69 y saludos al compañero gallorojocapacitor. Planteamiento I: >>> puentear el switch magnetico de la placa ??????????????? MAS EXPLICITO POR FAVOR ?? <<< Pregunto: ¿Hay niños en la familia? Si la respuesta es afirmativa, ni lo piense. ¿Cual es el costo de un imán respecto a un grave accidente que le pueda ocurrir a un niño o niña, que al abrir la puerta de la lavadora en la etapa del centrifugado, se le ocurra meter la mano y hasta el brazo? Medítelo. Esa no es una solución a su problema planteado. Gracias y Saludos.
MARZY69
No hay niños !!! gracias por preocuparse ... solo que no concigo la manera de arreglarlo.no concigo la tapa completa niii el iman solo ... alguna tienda especifica ???? graciasssssss
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches MARZY69. En el lugar donde estaba el imán colocado puedes tomar su medidas relacionadas a ancho, largo y profundidad, y ver si logras ubicar un imán muy cercano con esas características en adornos que suelen vender para fijar a las puertas de las neveras. No puedes excederte de la profundidad del imán para que la puerta pueda cerrar. Gracias y Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARZY. Tienes varías opciones para conseguir el imán. Dónde arreglan televisiones te pueden vender un imán pequeño de una bocina. En los adornos que pegan a los refrigeradores traen imán. En los empaques de refrigerador traen imán. Saludos a los colegas GALLO Y BTVICTOR. ATTE JL ELIGIO B
serviciotecnicofigueroa
Buenas noches amigo, usted puede colocarle cualquier iman que quede bueno en la ranura donde estava el otro iman o sea en la tapa y si puede y quiere puede bajar la tarjeta electronica y puentea el swiche que activa el iman y listo y si no lop conoce , baje la tarjeta y envia una foto y le ayudamos a resolver su problema
como le fue colega con la lavadora?
MARZY69
Buenas Tardes Aca las Imagenes DE mi Lavadora Alguna Ayuda
MARZY69
en la Imagen 04 se supone que iva el iman.... cierto ??? ahora a cual aparatico ( por llamarlo de alguna Forma ) es que el iman envia la señal ???? para yo tener mas o menos de una Idea... mil Gracias
amigo puenteas este swiche tapa es un conector de cristal, puedes destapar la tarjeta por el inverso y ases el puente en el swiche y listo
el iman cierra el swicheo , ase un puente para que halla una continuidad
MARZY69
Listo Alli Le Puse Un Pedacito De IMAN y Arranco... Puedo Pegarle el IMAN con PEGA LOCA????? No Presentara NInguna Falla Mas Adelante ....
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAR. Puedes pegarlo con cola loka. Resistol 5000 mientras no se vuelva a caer. No tendrás problemas. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Roberto veras jimenez
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias mis colegas tengo una lavadora lg 16,0 kg 35 libras modelo wfs1638ekd me presenta error ED lo que pasa es que no se ve donde tiene el iman en la puerta alguien me puede enviar fotos donde se vea el lugar de la tapa donde esta el iman en este modelo
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
Una pregunta el error ED tienes que ver con el presostato esto es una duda que tengo por que mi lavadora llena pero no arranca
