Lavarropas Marshall MTI 6620. No corta la bomba de desagote.
santiago_jua
Buenos días. Un Lavarropas Marshall MTI 6620. Con solo enchufarlo empieza a funcionar la bomba de desagote y no hay forma de pararla. Aparentemente los programas funcionan porque al iniciar el funcionamiento empieza a cargar agua, pero al no detenerse la bomba de desagote automáticamente se va vaciando. El centrifugado también funciona. Será que esta dañada la placa o cual puede ser el problema? Donde se puede conseguir la placa, ya que en mi zona no la he conseguido (Paraná, Entre Ríos).
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente esta dañada la placa. Mas precisamente, esta en corto el Triac "Q3", que energiza a la bomba, blocapuertas y termoactuador. A veces, al reemplazar los componentes dañados se recupera la placa. Llévela a un taller de electrónica y pida que la controlen y recuerde que antes de reinstalarla, debe cambiar el blocapuertas y el termoactuador. Saludos
santiago_jua
Gracias por responder. Porque hay que cambiar también el blocapuertas y el termoactuador? Se dañan junto con la plaqueta? Donde está físicamente el termoactuador?
hector alberto baez
Estimado!! la bomba de agua y desagote es comandada por un presostato. que le indica a la placa si el tanque esta lleno o vacio!! al variar la presion de aire hay unos contactos que se abren o se cierran. es redondito y se puede probar facilmente desconectandolo y soplandolo para ver si responde cuando se lo presurisa. revise primero ahi antes de de cambiar la placa. espero le sirva mi consejo.
santiago_jua
Héctor. Es lo primero que probé. No es ese el problema. Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente al reparar la placa o cambiarla, se cambian el blocapuertas y el termoactuador, por que son los dispositivos que original este desperfecto. Recuerde usted que la bomba, blocapuertas y termoactuador están en paralelo y son energizado por el Triac en cuestión. Si uno de ellos esta defectuoso y usted no lo reemplaza, al colocar la placa nueva o reparada, es posible que se vuelva a dañar. Saludos
santiago_jua
Recién logro conseguir el triac. Tenia un Z607, pero conseguí un MAC97. La distribución de pines es la misma? También le tengo que cambiar la resistencia, tenia una de 100 ohm, conseguí una de 120 ohm. será lo mismo?
luis38
luis38
95.432
Estimado, la distribución de los terminales es la misma en ambos triacs. La resistencia de 120ohms, puede utilizarla en reemplazo de la de 100ohms. Saludos
