Lavarropas GAFA 7000 pierde agua durante la carga
Romi212
Hola, mi lavarropas comienza a perder agua mientras esta haciendo la carga, por lo que no termina de cargar y no arranca el lavado, venía funcionando perfecto y de la nada comenzó con el problema.
gallorojocapacitor
usted kiere decir que el agua se va por la manguera de drenaje ?? si es asi , verifique que la manguera de drenaje este ala altura del tambor , sino el agua saldra por gravedad
Romi212
El agua sale por debajo del lavarropas, por la manguera no sale nada, está a la altura indicada y nunca tuve problemas con eso.
gallorojocapacitor
entonces verifique , el lugar exacto por donde pierde , puede ser por una manguera interna del lavarropas , que va hacia la bomba , puede ser por el centro de la caja de trasmision
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Romi212"]Hola, mi lavarropas comienza a perder agua mientras esta haciendo la carga, por lo que no termina de cargar y no arranca el lavado, venía funcionando perfecto y de la nada comenzó con el problema.[/quote] Hola Romi si ya pierde agua, por el centro de las tinas es urgente darle mantenimiento a la lavadora, saludos
