bonba de agua no para de labarropa
refri2014tecnico
ola amigos tengo un labarropa bgh apena aprieto el boton de encendido se prende la bonba de agua i no se apaga nunca lo programo a labado i ce enciende la eletro balbula y cae agua i la bonba de agua no se apaga y deconeto la bonba y funciona bien el labado puede ser la plaqueta
jose_702013
hola refri2014tec ,,, renueva la electrovalbula, por una nueva, posible falla de que nunca desconecte la motobomba de drenaje,, saludos,,!!!
juan guillermo caceres
Saludos al estimado compañero btvictor. Amigo, no estaria demas controlar el presostato (elemento al cual llega una manguerita que sube del tambor) que no este en "corto" habilitando continuamente a al bomba de drenaje. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches refri2014tecnico. Si la tarjeta de programación incluye triacs, el problema que se le presenta es que el triac del circuito de la bomba de drenaje está en corto y habrá que reemplazarlo por uno nuevo de idéntica información que en él se muestre. Tome nota de como va colocado ese triac, para evitar instalarlo de manera equivocada. Para ubicarlo, deberá hacerle seguimiento desde la bomba de drenaje hasta la tarjeta de programación y corroborar con un tester cual es específicamente. Si no está familiarizado con la parte electrónica, es aconsejable ponerse en contacto con un técnico en electrónica o técnico en tv, para reemplazar el componente dañado y verificar si existe algún otro componente electrónico también dañado en ese circuito. Gracias y Saludos.
