el filtro , trae dos entrada y dos salidas , mas los terminales de tierra o masa , del cable de alimentacion , entrara fase y neutro , estos entraran en la entrada y las salidas iran dos cables hacia la placa electronica , con un tester en escala de continuidad , medira cuales son las entradas y sus respectivas salidas , ejemplo una entrada debe dar continuidad con una salida y no con la otra entrada y la otra salida
aki le envio una imaggen , vea bien , como entra el cable de alimentacion , sino puede ver la imagen completa, descarguela a su pc
no olvide valorar las respuestas , gracias
