lavadora recibió alto voltaje y no enciende
aristidesrfreitesm
Hola tengo una lavadora turbodrum fuzzy/ logic de 12 Kg y recibió un alto voltaje y no enciende quien me puede ayudar?
marcelo2013pc
revisa cable de entrada de aliementacion verifica si lleva algun fusible
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches aristidesrfreitesm. Como no mencionas el modelo, consideraré que se trata de carga superior. En ese caso, es necesario acceder al panel de control digital para ubicar el fusible que va encapsulado en un envase de plástico de color marrón del mismo cable fase. Para ello, lo primero que debes hacer es desconectar el enchufe del cable de la lavadora del tomacorriente respectivo. Luego, observa la siguiente imagen: A cada lado del panel de control digital, hay una tapita que esconde un tornillo que es el que mantiene fijo al panel en el cuerpo superior de la lavadora. .-Retiras cada tapita ( son dos). .-Aflojas y retiras ambos tornillos allí localizados. .-Desplazas con cuidado y de manera horizontal hacia la izquierda el panel de control hasta destrabar las trabas de plásticos allí presente. .-Tomas el panel de control digital por el lado de la puerta de la lavadora y lo giras hacia ti sin levantarlo demasiado por la cantidad de cables conectados a una de sus tarjetas. .-Una vez que la parte que originalmente estaba hacia abajo y ahora está hacia arriba, deja descansar el panel encima de esa misma área y observa hacia tu derecha de donde están el manojo de cables, el encapsulado de plástico color marrón. .-Éste se abre longitudinalmente y dentro encontrarás un fusible de vidrio. Si el hilo interno está roto, el fusible se daño y habrá que reemplazarlo por uno de iguales valores que aparecen grabados en las partes metálicas a los extremos del fusible. ..Puedes comprarlo en tiendas o casa donde venden repuestos electrónicos. Lo vuelves a colocar y restaría probar sin necesidad de aún fijar el panel de control en su lugar. Aprovecha a mirar con detenimiento la tarjeta donde se conectan los cables para ver si notas alguna área ennegrecida o muy parduzca. Si ese fuese el caso, tendrías que mandar a revisar la tarjeta con un técnico electrónico o técnico en tv a ver si logra alcanzar a recuperarla. Caso contrario, comprar una nueva e instalarla. Revisa y comenta lo que hallas encontrado. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos. PD1: Saludos al compañero marcelo2013pc. PD2: Saludos al compañero josemotolongodaniela.
marcelo2013pc
[quote="btvíctor"]Buenas noches aristidesrfreitesm. Como no mencionas el modelo, consideraré que se trata de carga superior. En ese caso, es necesario acceder al panel de control digital para ubicar el fusible que va encapsulado en un envase de plástico de color marrón del mismo cable fase. Para ello, lo primero que debes hacer es desconectar el enchufe del cable de la lavadora del tomacorriente respectivo. Luego, observa la siguiente imagen: A cada lado del panel de control digital, hay una tapita que esconde un tornillo que es el que mantiene fijo al panel en el cuerpo superior de la lavadora. .-Retiras cada tapita ( son dos). .-Aflojas y retiras ambos tornillos allí localizados. .-Desplazas con cuidado y de manera horizontal hacia la izquierda el panel de control hasta destrabar las trabas de plásticos allí presente. .-Tomas el panel de control digital por el lado de la puerta de la lavadora y lo giras hacia ti sin levantarlo demasiado por la cantidad de cables conectados a una de sus tarjetas. .-Una vez que la parte que originalmente estaba hacia abajo y ahora está hacia arriba, deja descansar el panel encima de esa misma área y observa hacia tu derecha de donde están el manojo de cables, el encapsulado de plástico color marrón. .-Éste se abre longitudinalmente y dentro encontrarás un fusible de vidrio. Si el hilo interno está roto, el fusible se daño y habrá que reemplazarlo por uno de iguales valores que aparecen grabados en las partes metálicas a los extremos del fusible. ..Puedes comprarlo en tiendas o casa donde venden repuestos electrónicos. Lo vuelves a colocar y restaría probar sin necesidad de aún fijar el panel de control en su lugar. Aprovecha a mirar con detenimiento la tarjeta donde se conectan los cables para ver si notas alguna área ennegrecida o muy parduzca. Si ese fuese el caso, tendrías que mandar a revisar la tarjeta con un técnico electrónico o técnico en tv a ver si logra alcanzar a recuperarla. Caso contrario, comprar una nueva e instalarla. Revisa y comenta lo que hallas encontrado. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero marcelo2013pc.[/quote]hola amigo un abrazo
aristidesrfreitesm. Hola a los colegas del foro slds para el profe BTVictor y los demás creo que nuestro consultante(aristidesrfreitesm), además de revisar lo que ya le planteo BTVitor debería con la ayuda de un multimetro medir cuales son los cables que llevan la alimentación hasta la tarjeta desde la línea principal que se encuentra en la parte trasera superior de esta lavadora, en el caso de las LG normalmente son unos cables carmelita y azul si mal no recuerdo, pero siguiendo los cables desde la línea de alimentación puede llegar a identificarlos. Estos cables que llevan la alimentación tienen un conector en el extremo ahí debe medir y ver si le llega el voltaje establecido desconecte este conector y verifique. En caso de estar llegando voltaje es necesario que mida en el conector donde van conectados dichos cables utilizando la escala de medición de resistencia con las 2 puntas del multimetro colóquelas en el conector de la tarjeta y mida el valor de resistencia existente, si le da un valor cercano a 1.2 hasta 1.5 Kohmios no debe estar dañado el transformador, en Cuba me ha pasado muchas veces que el fusible de la tarjeta no se daña por un sobre- voltaje en la entrada y si se daña el enrollado primario del transformador de la tarjeta. Si no le da ningún valor de resistencia definitivamente esta dañado el transformador y deberá sustituirlo por uno similar, estos transformadores en las maquinas LG traen un termistor-fusible incorporado en el enrollado primario, y cuando ocurre un sobre voltaje se calienta el enrollado primario y los mismos se abren no dejando pasar la corriente. Acá cuando no puedo cambiarlo lo que hago es que puenteo las patas del termistor-fusible y uso el mismo transformador o trato de conseguir uno de iguales características, ya que por lo general no se llega averiar los transformadores sino que solo se abre la protección que es el termistor-fusible. Para hacer la reparación es necesario hacerle un corte a la bandeja justamente detrás del transformador para que puedas acceder a los puntos de soldadura del mismo ya sea para cambiarlo o para hacer la reparación de cambio del termistor o puentear el mismo. Comenta y valora las respuestas para seguir ayudándote.
