Lavadora Electrolux no centrifuga
johelhidalgo
Saludos amigos del foro Tengo una lavadora Electrolux modelo EWLI0862DEW.La falla que tiene es que a veces centrifuga y a veces no centrifuga es decir tiene una falla intermitente.Cuando no centrifuga se queda parada y no da vueltas el tambor pero a veces funciona dandole unos pequeños golpecitos en la carcaza.Quisiera ver que algunos foristas me den su opinion antes de llevarla a un tecnico.De antemano les agradezco por sus opiniones
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Al parecer el problema radicaría en el SWICHT DE TAPA Posiblemente esté dañado,tal vez con terminales eléctricas sucias o con falsos contactos,o bien,la tapa no alcanza a activarlo ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡
johelhidalgo
[quote:084585f0f7="CESAR ALEX"]Al parecer el problema radicaría en el SWICHT DE TAPA Posiblemente esté dañado,tal vez con terminales eléctricas sucias o con falsos contactos,o bien,la tapa no alcanza a activarlo ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡[/quote:084585f0f7] Hola amigo Cesar Alex, Olvide mencionar que el lavado siempre lo hace bien.De estar dañado el swicht de tapa tendria problemas en el lavado.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Es cierto,estaba leyendo un manual de usuario,entonces quedará revisar los posibles falsos contactos en los conectores de la tarjeta,ya que si el problema fuese mecánico,seguro es que no funcionaría con los ´´golpecitos´´ que le dá. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
johelhidalgo
[quote:d7780ad823="CESAR ALEX"]Es cierto,estaba leyendo un manual de usuario,entonces quedará revisar los posibles falsos contactos en los conectores de la tarjeta,ya que si el problema fuese mecánico,seguro es que no funcionaría con los ´´golpecitos´´ que le dá. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡[/quote:d7780ad823] Hola amigo Cesar Alex y a todos los foristas, Les comento que hice la prueba del centrifugado sin ropa y funciono bien la lavadora.Le hice la prueba 3 veces y las 3 veces sin ropa hizo bien el centrifugado.Cual sera la causa mas probable para que no funcione el centrifugado cuando esta con ropa?.Tal vez sera alguna banda floja?.De antemano les agradezco sus opiniones amigos.Gracias
gallorojocapacitor
verifique la correa , puede estar muy floja verifique reemplazando el capacitor del motor
johelhidalgo
[quote="gallorojocapacitor"]verifique la correa , puede estar muy floja verifique reemplazando el capacitor del motor[/quote] Gracias amigo gallorojocapacitor por responder.Tengo una pregunta: Estas lavadoras trabajan con una sola correa?
gallorojocapacitor
si con una sola
sergio leva
cambia el capacitor del motor y ya esta, pone uno de 20 uf o 22 uf y sale funcinando, es intermitente la falla porque si le pones poca ropa funciona y con mucha no,,,,cambia capacitor sale barato sergio leva de lanus este
johelhidalgo
[quote="gallorojocapacitor"]verifique la correa , puede estar muy floja verifique reemplazando el capacitor del motor[/quote] Saludos amigo, Resulta que logre cambiar la banda pero la falla continua.He leido en este mismo foro que a veces puede ser el freno del tambor que puede estar pegado.Estas lavadoras tienen un freno para el tambor?.Como puedo saber si es el freno que se esta quedando pegado y no deja girar el tambor?.Yo soy tecnico en otro tipo de equipos y veo que el cambio del capacitor esta un poco complicado porque tiene demasiados cables a no ser que este equivocado y el capacitor del motor sea otro y no el que estoy viendo el cual se encuentra instalado en la lata de la lavadora.
gallorojocapacitor
usted vera por debajo de la lavadora , cuando termina de hacer el desagote , hay un brazo arriba de la polea de trasmision donde esta el engranaje blanco , este brazo se aleja del engranaje y asi libera a el tambor de centrifugado , verifique si este se aleja si usted dice que algunas veces le daba golpes ala carcasa y asi funcionaba , verifico cambiando el capacitor ??? le envia algun codigo de error ??
johelhidalgo
[quote="gallorojocapacitor"]usted vera por debajo de la lavadora , cuando termina de hacer el desagote , hay un brazo arriba de la polea de trasmision donde esta el engranaje blanco , este brazo se aleja del engranaje y asi libera a el tambor de centrifugado , verifique si este se aleja si usted dice que algunas veces le daba golpes ala carcasa y asi funcionaba , verifico cambiando el capacitor ??? le envia algun codigo de error ??[/quote] No envia ningun codigo de error pero el capacitor no lo he cambiado por cuanto lo veo un poco complicado.Voy a tratar de verificar lo que me dice acerca del brazo que esta arriba de la polea de transmision
gallorojocapacitor
el capacitor es lo mas facil de cambiar , solo tiene que retirar la tapa de atras , buscar en los costado este capacitor , siempre esta sujeto con algo como ser una abrazadera ajustada al gabinete
johelhidalgo
[quote="gallorojocapacitor"]el capacitor es lo mas facil de cambiar , solo tiene que retirar la tapa de atras , buscar en los costado este capacitor , siempre esta sujeto con algo como ser una abrazadera ajustada al gabinete[/quote] Si lo veo ajustado al gabinete pero tiene muchos cables.Sera ese el capacitor o hay algun otro ?
gallorojocapacitor
dos cables solo tiene , uno es la bobina y el otro solo por favor valore todas las respuestas , con asistio ala solucion , gracias
gallorojocapacitor
tambien hara esta prueba sake la correa , y ponga la lavadora en centrifugado , verifique si funciona el motor , de funcionar hay un problema en la caja o el capacitor ahora , de no funcionar , puede haber un problema en el capacitor o en la placa electronica
