[CONSULTA] Reemplazar timer/programador lavarropa Bosch
nikklauss
Hola comunidad, tengo un lavarropas Bosh Europa y hace unos dias dejo de funcionar. Abri la tapa y me di cuenta que el timer habia sufrido un chispazo donde lleva los conectores de plastico. Ahora mis consultas son: ¿Como se saca del panel frontal, para su reemplazo? ¿se puede arreglar? Gracias. PD: Dejo una foto del estado del timer, ¿porque sucedio esto? si lo reemplazo, ¿me puede volver a suceder?
gallorojocapacitor
hay casas de repuestos que lo reparan , pero no es garantia , como puede funcionar bin un tiempo , como puede no funcionar en el momento que lo conecta
nikklauss
[quote="gallorojocapacitor"]hay casas de repuestos que lo reparan , pero no es garantia , como puede funcionar bin un tiempo , como puede no funcionar en el momento que lo conecta[/quote] Ok, si alguien me dijo eso, por eso ya estaba pensando en comprar uno nuevo por Mercado Libre. Ahora mi problema es como hago para sacarlo. No tiene tornillos por ningun lado, solo trabas en el panel frontal.
gallorojocapacitor
debe retirar la tapa superior del lavarropas , sacar la perilla del programador , luego empezar a desarmar por adentro de la lavadora , no olvide tomar foto o anotar en un papel , esto es muy importante , cada cable en tal conector , ya que posee muchos cables y es facil confundirse
nikklauss
[quote="gallorojocapacitor"]debe retirar la tapa superior del lavarropas , sacar la perilla del programador , luego empezar a desarmar por adentro de la lavadora , no olvide tomar foto o anotar en un papel , esto es muy importante , cada cable en tal conector , ya que posee muchos cables y es facil confundirse[/quote] Saque la tapa pero nose como quitar la perilla, ¿se tira hacia afuera o hay alguna otra forma? ¿hay que retirar el panel frontal tambien? gracias.
gallorojocapacitor
se tira para afuera la perilla
nikklauss
Ah ok, y tambien edite el post haciendo 2 preguntas que, si me las podes responder te lo agradeceria :D
nikklauss
Hola, hice todo lo que me dijiste y pude quitar el timer viejo y reemplazarlo por uno nuevo. El lavarropas ya esta funcionando correctamente. Muchas gracias por tu ayuda. :D
