no funciona bien
Vazquez Veronica
Quisiera saber porque el lavarropas gafa aquarius 6.5, no funciona bien, no termina el ciclo del lavado, tira E1, carga agua casi continuamente y no pude terminar el ciclo del lavado
luis38
luis38
95.432
Estimada, este código de error tiene relación con el abastecimiento de agua. Puede ser: 1-baja presión de agua 2-filtro de electrovalvula obstruida 3-electrovalvula defectuosa Resumiendo: Este código de error se produce cuando no se activo el presostato en el tiempo que tiene establecido para tal fin. Saludos
Vazquez Veronica
vos sabe s que en los programas de lavado es como que el tambor no deposita el agua, como que se desagota continuamente, y cuando llega al enjuague tira al rato E1.
luis38
luis38
95.432
Estimada, si usted nota que no se acumula agua dentro de la maquina, es posible que la manguera de descarga este muy baja y esto hace que el agua que ingresa por un lado, salga por otro, sin llegar a completar el nivel necesario para que funcione. Normalmente la manguera de descarga debe estar entre 60 y 90 cm del piso. Saludos
gallorojocapacitor
verifique que la manguera de desague este ala altura del tambor de centrifugado , si esta muy baja el agua saldra por gravedad
Vazquez Veronica
Muchas Gracias verificare si es ese el problema!!!
