Drean excellent Blue falla de placa (que no es tal)
Gabriel555
Drean excellent Blue 6.08 me titilaban siete veces los leds marcando falla de overflow, realicé la prueba de diagnóstico y en forma individual todos los componentes funcionaban bien; por esa razón procedí a cambiar la placa: el problema siguió igual. Al final ERA LA BOMBA QUE SOBRECALENTABA, por lo que la placa tiraba falla al protejerse. lo publico por si a alguien le pasa lo mismo, tal vez le sirva.
gallorojocapacitor
sirbe , tanto para los usuarios , como para los tecnicos , muchas gracias por su aporte , saludos
gallorojocapacitor
le hago una pregunta en el momento que tiraba la falla , funcionaba la bomba ???
Gabriel555
Hola! me di cuenta cuando cambie la placa y hacía exactamente la misma falla que describi en un post anterior. Todo apuntaba a ser la placa, pero no era asi; lo que hacia era desagotar completamente el agua, comenzaba a dar las primeras vueltas del primer centrifugado luego de desagotar y alli se detenía todo, titilando siete veces. Como la bomba funcionaba correctamente dedujimos que andaba bien, pero ahora al tocarla me di cuenta que estaba muy caliente, se ve que por alguna razon consumia mas de lo debido (no por estar trabada porque no lo estaba) y entonces la placa se protegía. Nada mas ni nada menos.... todo sirve de experiencia.
gallorojocapacitor
muchas gracias , osea que la falla lo hacia momentos antes de centrifugar
Gabriel555
Podriamos decir que si.
Gabriel555
Aunque se podria decir que no llegaba a comenzar el ciclo de centrifugado, si, podemos decir que justo alli tiraba la falla, inclusive cuando se utilizaba en programa centrifugado hacía igual, un poco de bomba; cortaba; unos segundos de giro; y falla; asi era el odren.
juan guillermo caceres
Hola compañero, gracias por su interesante aporte y compartir, sirve y mucho para nosotros que todavia no topamos con un problema asi y generalmente sospechamos de la placa electronica y en realidad es un periferico con un problema que no es facil de detectar. Saludos al colega Gallorojocapasitor
