Lavorropas longvie L4613 no centrifuga con ropa
rolleryfachero
Hola buenas noches estimados amigos del foro tengo este problema con el lavarropas antes mencionado. Fui a verlo y tenia en la salida de la cuba mucha obstruccion de jabon, lo cual pense que ese era el problema pero el problema persiste. Quisiera que me orienten cual podria ser el caulsal que no centrifugue con ropa. Si esta sin ropa centrifuga muy bien. Me olvide de mencionar que el ciclo de lavado lo hace correctamente. Saludos...
marcelo2013pc
desagota el agua
rolleryfachero
[quote="marcelo2013pc"]desagota el agua[/quote] estimado, si desagota el agua
luis38
luis38
95.432
Estimado, reemplace el capacitor del motor y controle que ocurre. Si el problema persiste, retire el motor y pruebelo o hágalo probar en un taller de bobinados. Si el motor funciona normalmente, entonces, esta con problemas de programador. Caso contrario, es el motor. Saludos
rolleryfachero
[quote="luis38"]Estimado, reemplace el capacitor del motor y controle que ocurre. Si el problema persiste, retire el motor y pruebelo o hágalo probar en un taller de bobinados. Si el motor funciona normalmente, entonces, esta con problemas de programador. Caso contrario, es el motor. Saludos[/quote] Estimado luis38, definitivamente era el capacitor, muchas gracias por la ayuda, saludos....
