Lavadora secadora Daewoo DWC 2001W no funciona la secadora
Lavadora Daewoo DWC 110S
Carolina Viera
Hola mi lavadora secadora Daewoo DWC 2001W programo ciclo completo y marca error en el enjuague E8 (el cual no aparece en el manual) luego en el centrifugado hace un ruido muy agudo y para terminar en el secado marca error 61 cuando le doy una hora de secado, este funciona aprox. 10 minutos. Me pueden ayudar por favor. Carolina V.
Carolina Viera
Muchas gracias por la respuesta, lamentablemente la lavadora la tengo instalada en el baño el cual tiene cero contacto con el sol, tendria que aplicar lo del secador . Y la garantia ya expiro hace 1 año. Ahora a contactarme con un técnico entonces, gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Carolina Viera. El código de error E8 en la marca Daewoo hace referencia a problemas en el motor principal. En este caso, habría que mandar a revisarlo. Lo del ruido puede ser como consecuencia del mismo motor o posiblemente algún rodamiento en el electrodoméstico. No obstante, habría que ver si es posible localizar con precisión el lugar del ruido para determinar si es a causa del motor o del rodamiento para que gire el tambor del centrifugado. En cuanto al número 61 ni idea. Tal vez la tarjeta de programación presenta algo de humedad y sea la causa. Hay quienes aconsejan usar un secador de cabello para eliminar la posible humedad en la misma, o dejar que la tarjeta de programación lleve sol para eliminar cualquier presencia de humedad en la misma. Es posible que te veas en la necesidad de ponerte en contacto con un representante de la marca Daewoo de algún Centro de Atención al cliente cercano a tu domicilio, para la debida revisión y reparación a que halla lugar. ¿Tendrá la lavadora y secadora su garantía vigente todavía? Gracias y Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días Carolina Viera. Posiblemente no me supe explicar bien. No tienes que sacar la lavadora y secadora del baño para llevar sol. Eso no. Me refería a la tarjeta de programación (tarjetas electrónicas), que posiblemente ha estado recibiendo cierta humedad y en consecuencia, ocasiona que se muestre el número 61 que no es común entre los códigos de errores en esa marca de electrodoméstico. De igual manera, sacar la lavadora-secadora al sol es buscar que se dañe. Si en el baño no hay una buena ventilación para que el vapor (ya sea por parte de la misma lavadora-secadora o / y de la ducha) se disipe con facilidad, afectará a la tarjeta de programación. Suerte con la revisión y que todo salga bien. Gracias y Saludos.
