Problema en el enjuague.
Galetto Marcia
hola!! quería hacer una pregunta, mi lavarropas es un Eslabon de Lujo AWR 680/3, comienza a lavar y cuando llega al enjuague es como que se traba, comienza a girar agregando agua y se para, y se apagan las luces del tablero, realiza esto hasta que pongo pausa y aprieto el botón de enjuague y así ,si enjuaga y centrifuga sin problemas que podrá se? desde ya muchas gracias y espero una respuesta, saludos!!
gallorojocapacitor
revice si la segunda o tercera electrovalvula de entrada de agua , esta obstruida o defectuosa
luis38
luis38
95.432
Estimada, no es necesario abrir tantos post para tratar un mismo tema. Le reitero mi mensaje anterior: Si el lavarropas no pasa en forma automática de lavado a enjuague, pero, si lo hace si usted lo pausa y lo pasa manualmente, es indicio de programador o placa defectuosa. Como estas placas están cubiertas de resina epoxi, su reparación es casi imposible, por lo que, normalmente se la debe cambiar. Saludos
