lavadora Lg no centrifuga solo gira los rodillos del centro
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
jbozk
jbozk
1
hola me podrían ayudar tengo una lavadora fuzzy logic 10.1 k WF-T 1071 TP turbo drum hace el ciclo completo y todo funciona normal solo que me enreda la ropa la cheque y en el ciclo del centrifugado solo giran los rodillos de adentro la tina no gira esta falla salió desde que la puse hacer el ciclo de limpieza de tambor al simple vista todo se ve normal, solo en la bomba del desagüe encontré un par de monedas se pudo haber dañado la bomba? que debo cambiar?? o que debo revisar ? saludos!!
jbozk
jbozk
1
ya cheque la bomba y si funciona correctamente, la falla de que no gire la tina a que se debe? o que pudo haberse dañado?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="jbozk"]ya cheque la bomba y si funciona correctamente, la falla de que no gire la tina a que se debe? o que pudo haberse dañado?[/quote] REVISA EL SWICH DE LA TAPA O PUERTA POSIBLEMENTE SE DAÑO,saludos
rafael camarillo
Hola amigo,tu fallo posiblemente se encuentra en tu selenoide que activa al engrane que engancha a la tina para que gire,te recomiendo , 1o- acuesta de lado tu lav, 2o - quita la banda 3o- activa el centrifugado , y ahi podras ver si el selenoide funciona, suerte y comentas resultados.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
El colega rafael tiene razon, ya que tu consulta no la entendía :D si gira la turbina nada mas osea lo del centro, seguramente sea el drean motor que no jale el chicote y libere la tina para que esta gire, revisa el drean motor, posiblemente este dañado, o no se energice, pido disculpas por la confucion saludos ESTE ES EL DRIAN MOTOR.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="jbozk"]hola me podrían ayudar tengo una lavadora fuzzy logic 10.1 k WF-T 1071 TP turbo drum hace el ciclo completo y todo funciona normal solo que me enreda la ropa la cheque y en el ciclo del centrifugado solo giran los rodillos de adentro la tina no gira esta falla salió desde que la puse hacer el ciclo de limpieza de tambor al simple vista todo se ve normal, solo en la bomba del desagüe encontré un par de monedas se pudo haber dañado la bomba? que debo cambiar?? o que debo revisar ? saludos!![/quote] Hola para saber si esta dañada o no ponla o conectla directa, claro esta desligada de la lavadora, ahora si nada mas encontraste 2 monedas :D, seguro tiene mas y tendrias que quitar la tina giratoria y para esto es cuestión de desarmar para ver que mas ahi, en la otra tina, quizas hasta blletes encuentres, broma eh¡¡¡¡¡¡, saludos
Rosario Fuentes
Mi lavadora LG turbodrum no centrifuga solo lava que puedo hacer xfavor y gracias
