NO PUEDO QUITAR TAPAS
NEO-2000
Hola Amigos, mi problema es con una lavadora Philips Whirlpool modelo AWG 284 / PW, tambor vertical. Mi principal problema es que no puedo sacar la tapa donde están las llaves selectoras y programador. Pude sacar las llaves pero el resto de la tapa no. En la parte posterior tiene dos pestañas las cuales desencajé y pude levantarla un poco de atrás, pero hasta alli llegué. Por más que la fuerzo no logro aflojarla más y sacarla, temo que pueda romperla. No logro encontrar a la vista otro sitema de agarre. Adjunto imágenes hasta donde llegué.Y quisiera saber también como saco la tapa de tres partes que rodea a la lavadora, ya que facil de sacar es sólo una del lateral. Quiero descubrirlo completamente para hacerle limpieza y mantenimiento si le hiciera falta. Desde ya muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme. [URL=http://img250.imagevenue.com/img.php?image=286063196_234849_122_203lo.jpg][/URL] [URL=http://img278.imagevenue.com/img.php?image=286065935_234937_122_470lo.jpg][/URL] [URL=http://img294.imagevenue.com/img.php?image=286067244_234917_122_485lo.jpg][/URL] [URL=http://img278.imagevenue.com/img.php?image=228606957_235018_122_163lo.jpg][/URL]
ROBERTO BERENYI
Levante la tapa del lavarropas y empuje la tapa del panel hacia adelante y hacia arriba. No es necesario sacar otra tapa lateral para desarmar el lavarropas que la del costado que ya ha sacado. Pero si no hace ruido cuando gira el tambor, no debe desarmar nada. No es nesesario.
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas, a diferencia de los AWH902/903/905 no posee chasis y solo tiene una tapa lateral, que se puede quitar. En los modelos antes mencionados, se podían quitar todas las tapas y quedaba la maquina a la vista. Para retirar la tapa del portamandos, ademas de las trabas plásticas que usted ya saco, ahora debe liberar dos trabas similares en la parte posterior de la tapa de carga y que se pueden visualizar por la apertura que queda, donde usted quito la tapa lateral. Saludos al colega ROBERE.
hhh
hhh
hhh
1
Estimado, al igual que esas dos trabas que pudo desenganchar del lado exterior, este modelo cuenta con dos trabas que estan en la parte de adentro , si te fijas bien desde abajo podras verlas , seria en la union con la tapa que se levanta, espero que te sirva de ayuda
