lavadora no centr4ifuga ni lava
anyjei
anyjei
139
buenos dias mi lavadora se malogro de un momento a otro es una mabe 4.0 al principio funcionaba bien bien estuve centrifugando hasta q empeso a tardar un poco para iniciar esta funcion luego se samaqueaba un poco y dejo de funcionar olia un poco a quemado y al destapar la lavadora patra sacar la ropa habia espuma del detergente por todo el contorno y los huequesitos que tiene el tambor de metal, lo apague lo detap y bueno al abrir la parte interio del tambor encontre harta sucuiedad entre este eje y monedas atoradas ahora crei q eso era todo la volvi a encender enciende normal pero no lava nki centrifuga, si alguien le paso algo similar espero me pueda dar una ayuda
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANY. Revisa si no tira agua por enmedio de la transmisión. También revisa de forma directa el motor. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
anyjei
anyjei
139
Gracias JL.ELIGIO.B, bueno primero que nada es la primera lavadora que me atrevo a destapar no tengo mucho cponbocimiento de de estos artefactos éro no veo que sea nada complejo, primero no me bota agua x ningun ladfo y con lo del motor trae dos terminales uno con tres pines y otro con dos pines her medido impedancia y en el de tres pines me marca dre extremo 30 ohm y en el pin delñ centro 15 ohm el otro terminbal me emarca 6.48 mega ohm, lo que he limpiado es el motor que tiene la manguera del centrifugado, es decir en donde empieza la maguera hay un pequeño motor que tiene un espiral pero esta un poco duro no se si este sea a si o quiza ya esta quemado pero he medido impedancia y todo bien con respecto a que esta duro quiero decir que giro uno de sus adpas se opone un poco pero con un poco mas de fuerza gira y da da unos giros mas adicionales es decir con un empujos gira unas vueltas mas ahora el eje del centgro de la lavadora esta duro no se si es notmal o ers que esta atorado algo mi impresion q algo esta atorado motivo porel cual el agua no sale y el esfuerzo de la maquina por bvotar esta agua hizo q algo se queme si me puedes decir algo sobre el motor de la manguera por donde sale el centrifugado te agradeceria , suerte y gracias por tu aopoyo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANY. El conector de 3 pines es del motor. El conector de 2 pines es del sensor de velocidad. La bomba la puedes probar conectando un cable a dónde quitaste los conectores de la bomba. Con corriente directa del toma corriente. Quita la banda del motor. Selecciona el programa de centrifugado y observa si funciona el motor. ATTE JL ELIGIO B
anyjei
anyjei
139
entendi lo de los conectores no entiendo lo de la bomba te refieres al motor pequeñoi que esta conectado a la maguera del centrifugado? quiero limpiar el tambor de plastico que cubre al tambor interno de metal pero al destapar me doy una tuerca exagonal no se si al retirar esta tuerca puedo separar ambos tambores y poder saber si es eso lo que esta causando el problema
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANY. El motor pequeñito que trae la manguera. Se llama bomba. Al quitar la tuerca exagonal debe de salir la tina metálica. La tuerca se afloja hacia el lado de las manecillas del reloj. ATTE JL ELIGIO B
