Lavadora gafa carga superior centrifuga sin fuerza.
gerruiz
Gente buenas; Quería consultar ya que tengo una lavadora gafa carga superior que esta teniendo problemas con el centrifugado. La ropa dejo de salir seca y sale ´mojada¨como si al centrifugado le faltaran vueltas. Alguna sugerencia amigos!!! es mi primer lavarropas carga superior que intentare reparar- saluds para Todos.
gallorojocapacitor
verifique reemplazando el capacitor del motor , tambien verifique si el drenaje lo hace bien
OSCARMAURICIO00
Hola amigo mira primero revisa la tension en la banda pueda que este muy floja si este es el caso l tensiona la banda safando los dos pernos de 1/2" del motor para poder estirarla un poco mas.
gerruiz
Gente, revise' los conductos de descarga de agua (mangueras, bomba), cambie' el capacitor, ajuste' la correa (patinaba un poquito) solo me queda bajar el nivel la manguera de desagote.. espero sea esa la solución. LA ROPA ME SIGUE SALIENDO MUY HÚMEDA "MAS DE LO HABITUAL" alguna sugerencia? Graciasssss
gallorojocapacitor
tendra que revisar ya que s lavadora posee valvula y bomba de drenaje , esta valvula actua junto con el drain motor , usted vera cerca de la tina , unos caños o tubos blancos , ahi posee la valvula , que momentos antes que entra el centrifugado acciona el drain motor y este acciona la valvula , si esta no se acciona , por mas que actue la bomba , kedara resto de agua en la tina
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches gerruiz y saludos nuevamente al compañero gallorojocapacitor. Hubo un caso con una Gafa 7500, en donde en la etapa del centrifugado el tambor giraba lento. El autor finalmente comprobó que el resorte entre los dos engranajes “estaba cortado”. Lo reemplazó y solucionó el problema que había planteado. Revise a ver. Quién quita que la situación que plantea sea algo similar. Gracias y Saludos.
gerruiz
Amigos, redondeando un poco les detallo lo que hice y como funciona ahora la lavadora. revise valvula que actua con el drain motor. Revise bomba de desagote. Revise resort6e del engranaje. Revise todo el conducto de desagote. Cambie capacitor del motor. Ajuste correa. Revise soportes de la tina. Etc etc. Hoy el lavarropas funciona en todos sus procesos pero la ropa sigue saliendo un poco húmeda (un poco más que humedad lógica de un lavarropas). Según la dueña del mismo antes salía más seca.. Mas allá de esto, cuando lo probé y estaba enjuagando se apago completamente como se si hubiera quedado sin corriente. Luego de esto lo volví a encender y lavo normal (pero siempre dejando la ropa un poco mas húmeda de lo Normal). Como si le faltaran mas rpm al centr…. Ya no se!! Hablamos de un gafa 7500 inox fuzzy carga sup. El lavarropas mejoro pero no convence. Gracias por sus aportes y sigo considerando sus sugerencias! Muyyyy agradecido
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes gerruiz: 1.-¿Podrías decirle a tu cliente que al momento de llevarse a cabo la etapa del centrifugado final (solo el final), procure cerrar los grifos que surten de agua a la tina de la lavadora? Luego que proceda a comparar lo que obtenía antes, lo que obtenía últimamente con lo que obtenga en la prueba a realizar y comente al respecto. 2.-¿Podrías medir continuidad entre los tres pines del motor principal para ser evaluado según los resultados que arroje? Pin1 con Pin2 = ¿ ohmios? Pin3 con Pin2 = ¿ohmios? Pin1 con Pin3= ¿ohmios? y suplirnos esos datos. Gracias. 3.-No tengo la menor idea si el motor principal lleva bujes o en su lugar rolineras (rodamientos / rulemanes / baleros) que bien pudiesen estar frenando de alguna manera las rpm en el mismo motor principal. ¿Lamentablemente no tendrás para medir las rpm de ese motor principal en estos momentos o sí? 4.-Luego que evacúe casi toda el agua y en el instante que el motor principal arranque, que opte por colocar la manguera de desagüe exterior a nivel del piso y cerca de un albañal, para que la cliente observe que ya no debe salir casi agua en los minutos finales antes de detenerse la etapa y dar por concluido el ciclo seleccionado. 5.-Entre los ciclos incluídos en es modelo de lavadora está el Ciclo Delicado. Éste trabaja hasta con un máximo de 1,5 kilos de carga seca a lavar. Valdría la pena consultarle a su cliente que ciclo usa normalmente y si en algún momento ha usado el Ciclo Delicado, ¿que tanta ropa ha logrado lavar en una sola carga? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
gerruiz
En primer lugar gracias por tanto aporte! El lavarropas ya lo tengo en mi poder y para aclarar y despejar hipotesis les comento como se comporta• En todos sus programas lava ok hasta completar el enjuague.. Cuando tiene que ingresar en centrifugado corta y se apaga como si hubiese finalizado dicho proceso (es decir que no centriguga). Lo raro es que de 10 lavados solo 1 o 2 lo hace bien (con cenrtrifugado incluido). Espero algun comentario de ustds y les comento que "desagote, motor" y todo lo detallado en mensajes anteriores esta revisado y estan ok esos componentes. Gracias por tanta paciencia.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días gerruiz. No se si dispones o no del manual del usuario para ese modelo de lavadora. De no tenerlo, aquí está el enlace para bajarlo de la web: http://www.gafa.com.ar/manuales.php La razón de ello es despejar dudas (antes de responsabilizar a la tarjeta de programación como la responsable del problema planteado) en cuanto al sistema de programación en ese modelo de lavadora y que bien valdría la pena leer por 2da vez lo que aparece en la página 22. Luego comentar al respecto. Por otro lado, cuando estas lavadoras comienzan a fallar muy seguidamente de esa manera y enviar en lugar de códigos de errores conocidos, los números 22 y 07, ya sería hora de reemplazar la tarjeta de programación. La falla precisamente suele manifestarse en la etapa del centrifugado. Gracias y Saludos.
gerruiz
Gracias de nuevo. Afectivamente el error que emite cuando se apaga es 22 y \o 07. A la noche cuando llegue de nuevo a casa voy a leer el manual pero segun tu comentario la tarjeta del programador seria la causante de este problema. Gracias y estoy comentando cuando tenga novedades! Saluds
btvíctor
btvíctor
27.259
gerruiz: Ya con esos dos valores que has confirmado, no quedará otra alternativa que reemplazar la tarjeta de programación, para que la lavadora continúe de manera operativa en sus funciones. Hasta ahora, esa es la vía que se ha mantenido desde hace tiempo para esa marca de lavadora. Aún se desconoce qué genera o que ocasiona exactamente tal anomalía. Se puede pensar en el microprocesador, de donde sale toda la información que debe ejecutarse en la lavadora para cada ciclo. Posiblemente algo dañado en algunos componentes involucrados en el circuito que alimenta al motor principal. Todo eso no está claro aún. Así que, lo que propuse para realizar algunas pruebas en cuanto a la página 22 del manual del usuario no ocasionará cambio alguno sobre el tema planteado. Gracias y Saludos.
