Problemas con la cuba del lavarropas??..
Lavarropas Drean 116
Hernan F
Hola buenas noches estimados/as: Les comento nuevamente la situacion del lavarropas de carga frontal Drean Modelo 1166, el cual dejo de girar, revise que la correa estaba fuera , pero ya la la habiua puesto como 3 veces siendo nueva, se termino saliendo al atascarse el tambor por no poder girar, probando manualmente con la mano hay que hacer una cierta fuerza para girarlo, ya imaginaba que el eje y rulem,anes habria que cambiar....ya desarme todo aca adjunto fotos, esta todo en estado de un gran dessgaste, por mi parte yo cambiaria el eje completo que venga con rulemanes nuevos y demas...me queda la dua sobre la cuba donde pasa el eje si ven se ve como muy podrida y desgastada , eso influye para qwue gire fluidamente el eje y no haga ruidos y desgaste el eje???....como tambien la tipo corona donde va la polea se ve algo fisurada en una de sus partes esop influye en el balance de la distribuicion d ela correa??... Y RECUERDEN QUE CUALQUIER CONCULSTA SOBRE MOTOS, CELULARES , PC, NET/NOTBOOK ME PUEDEN CONSAULTAS Y MAS....AGRADESCO SU PROINTA REPUESTAS¡¡¡.... QUE TENGA UNA BUENA NOCHE...
Hernan F
Hernan F
gallorojocapacitor
primero que nada , debera sacar los restos de rulemanes de la tapa de cuba , limpiar bien y engrasar, el tripode tambien , verificar que el reten de bronce no posea fisuras , la polea debera reemplazarla
Hernan F
Hernan F
[quote="gallorojocapacitor"]primero que nada , debera sacar los restos de rulemanes de la tapa de cuba , limpiar bien y engrasar, el tripode tambien , verificar que el reten de bronce no posea fisuras , la polea debera reemplazarla[/quote] Hola¡¡ Gracias por su pista... Tripode se refiere al eje?? Los restos de rulemanes estan dentro del agujero de la cuba?? tambien tendria que sacar los rulemanes que tiene por detras ??....Con que se engrasaria??...
gallorojocapacitor
si los dos rulemanes , uno lado polea y el otro lado tambor , el lado tambor todavia hay restos del ruleman debe sacarlo , luego engrasara las paredes de ese alojamiento no mucha grasa , la grasa se llama base de litio , el tripode o eje tambien engrasarlo ovbio limpiarlo , tambien tiene que comprar un reten de goma que se aloja en la tapa de cuba lado tambor
Hernan F
[quote="gallorojocapacitor"]si los dos rulemanes , uno lado polea y el otro lado tambor , el lado tambor todavia hay restos del ruleman debe sacarlo , luego engrasara las paredes de ese alojamiento no mucha grasa , la grasa se llama base de litio , el tripode o eje tambien engrasarlo ovbio limpiarlo , tambien tiene que comprar un reten de goma que se aloja en la tapa de cuba lado tambor[/quote] buenisimoo...voy entendiendo¡¡¡ :)...por lo que entiendo primero tendria que intentar los consejos que me da y no comprar un eje nuevo y cuba, puedo salvar ambas partes??...deberia comprar rulemanes qu3e van en el eje?? cuantos son??...el reten de goma si o si para que no pueda filtrarse agua entiendo..
gallorojocapacitor
el reten de goma , ruleman , mas el ruleman lado polea , van dentro de la tapa de cuba ala hora de armar ruleman lado polea --- entra y sale lado polea ruleman lado tambor --- entra y sale lado tambor reten de goma --- entra y sale lado tambor
gallorojocapacitor
solo la polea compre , usted notara en la tapa de cuba , lado tambor hacia adentro hay un tope , donde termina el recorrido del ruleman , esto es para que dicho ruleman no salga hacia el lado de polea , igual tiene el tope el ruleman lado polea , se dara cuenta cuando lo sake
