No me tracciona el White-Westinghouse LTK-20
Pedro Manger
Falta de tracción en White-Westinghouse LTK-20 hace 1 día No me tracciona el lavarropas. Motor, electrónica, goma-fuelle, carrocería todo OK. El Lavarropas anda pero el tambor no mueve. Saqué la correa y el volante portacorreas. Saqué la tapa de arriba y el contrapeso del costado. Pude sacar las cuatro tuercas de soporte del semieje, la junta de goma etc... Ahora me di cuenta que debería poder sacar el tambor interno para llevarme juntamente este alojamiento donde se ancla el semieje que tracciona el tambor. Deberá haberse redondeado, salido el prisionero o chaveta o lo que fuera pero es una tremenda pena para ese precioso lavarropas y yo que ya desarmé medio lavarropas. Como puedo/debo proceder? Siempre me ayudaron enormemente, asique porque no volver a consultarlos? Desde ya muchísimas gracias, Saludos, Pedro
gallorojocapacitor
ingrese la mano , por la boca de acceso por donde se carga la ropa , entre el tambor y la tapa izquierda del gabinete , busque un seguro o chaveta tipo "U" , que traba el portarodamiento , tiene que cambiar cmpleto este portarodamientos mas el reten , cambie los dos portarodamientos mas los retenes , puede que no gire el tambor porque debe estar engranado el rodamiento
Pedro Manger
Muchas gracias por tu respuesta. Creo que mi modelo es diferente, ya que solamente tiene una tapa, la de atrás. Es que justamente quiero lograr quitar el portarodamiento ya que el (semi)eje se ha soltado de lo que sea que lo une al tambor interior, es más, girandoló se siente como si hubiera un momento en que hay una rugosidad por lo que supongo que originalmente debe haber estado la traba, muesca, prisionero, ranura que lograba la unión con el tambor. Pero este portarodamientos aparentemente está metido desde adentro para afuera y no sé si hay un modo de acceder sin sacar y desarmar todo el tambor, porque entonces sí seguramente habría que cambiar los retenes, rodamientos, etc... que están excelentes a la vista externa. Es solo que se ha soltado el semieje de tracción. Habrá alguna otra treta? Un gran saludo, Pedro
gallorojocapacitor
hay algunos lavarropas , que dentro del tambor de acero , lleva una especie de tapa de plastico , hay que sacar esta tapa que esta a presion , y luego podria haber como 6 tornillos allen , que hay que retirarlos para sacar el portarodamiento lado opuesto a polea tambien si puede , enviarnos fotos , asi busquemos solucion asu problema
Pedro Manger
Gracias por su aporte. Lastimosamente no hay ninguna tapa plástica. Solamente tres hendiduras profundas, donde supongo que se alojan tornillos o acaso remaches? Al meter un destornillador ya sea de paleta plana o en cruz no logro trabar nada. Probaré ahora si acaso logre fijar algún desarmador allen, a ver qué pasa y me vuelvo a anunciar. Muchísimas gracias! Pedro
