Lavadora Edesa, programador Fagor L20F023I5
Brund
Brund
11
Lavadora Edesa, programador Fagor L20F023I5, se pone en marcha, entra el agua y no se mueve mas. Si avanzas manualmente, vacía la cuba y centrifuga, creo que es el programador. No sé como comprobar este punto, creo que al girar el motor del programador, tendría que haber continuidad del pin F3--> F2 o --> F1. Alguien puede contestarme, he estado buscando en el foro pero no acabo de ver como encontrar información. Muchas gracias David
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al completar la carga de agua, usted tiene tensión, (voltaje), en los terminales del micromotor del programador y este no avanza, es problema del programador. En cambio, si al completar la carga de agua, no hay tensión en el micromotor del programador, hay que investigar un problema eléctrico, que puede ser presostato o sistema de calentamiento. Saludos
Brund
Brund
11
Gracias por responder. Al fin sustituí el programador por otro, por lo visto el programador, lo llevan muchos modelos/marcas de lavadoras diferentes. Ahora, ya funciona perfectamente, tenía alguno de los contactos, quemados. David
electonicman
Es muy fácil probar el programador que no avanza, consiste en conectar el micromotor directamente a la tensión de red, si avanza no es el programador, si no avanza es el programador, normalmente se estropea sus engranajes de plástico, por roce del botón de mando.
