no enciende mi lavarropas drean
omar32tango
no prende nada y pruebo por separado y funciona los componentes uno por uno y la plaqueta es nueva que puede ser gracias el que me puede ayudar.....
santiago80
te fijastes si el fusible no se quemo
omar32tango
el tema es que no se mucho pero probe por separado y anda el motor tambien la bomba directo y anda y la electrovalvula probe y anda la plaqueta cuando compre me probaron y andaba ahora no se que puede ser si tenes una idea me gustaria que me des tu consejo xq yo nada ja ja
santiago80
que modelo de drean tenes
omar32tango
drean concept electronic 156 ese es el modelo
santiago80
revisa el fusible que esta al lado de la plaqueta
omar32tango
si esta bien es el que esta cubierto con un plastico blanco ese me decis disculpa la innorancia
santiago80
te fijastes el cable que llegue 220 a la plaqueta
omar32tango
si hasta la plaqueta llega 220 v pero no prendeee nada disculpa me esta volviendo loco ja ja que puede ser xq probe todo por separado y funciona
omar32tango
estoy testeando pero no sale 220 por ningun lado que puede ser al motor no llega nada de tension
omar32tango
Del motor salen 3 cables los cuales amarrillo y rojo van hasta el capacitor y el azul va hasta donde esta el traba puerta tiene los numeros 1 , 2 y 3 el azul entra al numero 1 y de ahi va a la plaqueta
gallorojocapacitor
si usted verifico , que llega tension ala placa electronica y esta no enciende , debera verificar el boton de encendido , probablemente defectuoso , y si este esta bien , la placa esta dañada , mas me inclino por el boton de encendido
omar32tango
como hago para verificar eso
gallorojocapacitor
lleve la placa a un tecnico de electronica , y que le revise dicho boton , tambien usted si se anima , con un tester , controle , creo que son 4 patas , dos entrada y dos salida , al oprimir el boton debe haber una cierta resistencia o continuidad , controle y compare con los otros pulsadores
omar32tango
si controle con el tester me da continuidad y compare con los demas botones y estan iguales y lo raro de todo que cuando compre me probo con un simulador y suncionaba bien pero lo mas extraño que no hace nada que podria ser ya que usted tiene mucha mas experiencia yo solo trato ja ja pero como le habia dicho pruebo los componentes como el motor todo y funciona bien pero cuando conecto todo no hace nada disculpe las molestias pero ya no se que hacer
gallorojocapacitor
los componenetes perifericos de la lavadora no tienen nada que ver con el encendido de la lavadora
omar32tango
disculpe la innorancia pero no entendi que me quiso decir
gallorojocapacitor
que el motor , electrovalvulas , bomba , termoactuador , presostato , blocapuerta , capacitor , si todo estos estan desconectados , lo mismo tiene que prender la placa
omar32tango
voy a probar y si no prende la placa asi que puede ser
gallorojocapacitor
me entendio mal , el problema se radica si o si en la placa electronica , esto si como usted dijo que llega señal ala placa , NO DESCONECTE NADA
omar32tango
ok si llega tension de 220 v a la placa paro de ahi nada asi que voy a tener que llevar la plaqueta de vuelta haber que me dice y bueno desde ya muchas gracias por los consejos :D
